土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双温冷库的优点介绍
双温冷库的优点介绍
发布于:2021-10-13 16:19:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
双温冷库是指根据客户需要储存的食物对冷库的温度需求不同,用同一套制冷设备满足不同温度来实现保鲜与冷藏功能,同时为用户节省建库成本。主要运用在酒店以及厨房、药材、化工原料等地方。那么双温冷库有哪些特点呢。
1. 满足客户的需求,采用一台机组集中制冷即可以保鲜也可以冷藏;不仅降低运营成本且故障少,机组及部件都选用国产、进口知名品牌,保证双温冷库的配备合理,低耗高效。
2. 安装快捷,建造周期短,由于隔热板和建筑构件可以先进行预订,现场进行组装,大大缩短工程的施工周期。
3. 采用先进的电脑控制系统双温冷库,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,用户使用非常方便。(还可以远程操控哦)
4. 系统还设置多重保护措施,如电机过热、电流过载、高低压、风机联锁、过欠电压、缺相、延时启动等保护功能,以保证机组运行安全可靠。
5. 蒸发器:看产品用途匹配吊顶蒸发器或者排管。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-14 06:56:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么制冷剂要液态加注?加注方法优优哪些?
一、制冷剂到底是加液还是加气 制冷剂我们可以分为3类:单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂、共沸混合制冷剂。 单工质制冷剂不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以充注气态。 共沸制冷剂虽然成分不一样,但是由于沸点相同,所以气液两项的成分也相同,所以可以充注气态; 非共沸制冷剂由于沸点不同,所以液态制冷剂与气态制冷剂实际上成分是不一样
