土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-纺织业工业废水处理
凯思特-纺织业工业废水处理
发布于:2021-10-13 14:19:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  纺织业工业废水处理
  纺织印染工业废水由于具有废水量大、水质复杂、水质水量变化大的特点,其治理比较复杂,工业废水处理一般也划分一级,二级,三级三个处理阶段。
  一级处理多采用格栅、预沉池或初沉池,用简单的物理机械法或化学法使废水中悬浮物或块状体分离出来,或中和废水的酸碱度。
  二级处理多是生物化学处理,可有效地去除胶状的溶解性有机污染物,有效地改善水质,废水可生化性较好时,可选择生化法;当废水可生化性较差时,可选择化学法,如混凝沉淀或加压气浮等方法。
  三级处理多采用物理法或化学法,对其进行深度处理,达标排放或回用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
案例分析—某电镀厂污水总磷处理方案
1、项目现场 现场某电镀厂化学镀镍废水总磷为300~400 mg/L,排放限值为0.5 mg/L,污水日处理量200m3,原处理方式为芬顿法除磷,存在沉淀池浮泥、出水浑浊、出水总磷不稳定等问题,最主要的是采用此法处理次亚磷至0.5mg/L的成本均在20元/吨以上,是次亚磷去除剂HMC-P3的5-6倍。 2、次亚磷去除剂用量 化学镀镍产生的磷主要是次亚磷,对于不同浓度次亚磷废水,将总磷降低至0.5mg/L以下,
