土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 内置飘窗是否可以敲掉
内置飘窗是否可以敲掉
发布于:2021-10-13 12:02:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
麻烦各位专家帮我看看这个飘窗可不可以敲掉
飘窗是在室内的,不涉及到建筑外墙及外墙的防水
  • qq_1634097407786
    开发商不负责任,没办法相信,有没有其他途径可以查询?
    2021-10-14 07:44:14
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    建议找开发商咨询设计单位
    2021-10-13 15:49:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CF-S2混凝土防水密实剂
CF-S2型混凝土防水密实剂为减缩密实型防水剂,通过与水泥水化析出物发生化学反应,生成结晶体和凝胶体,有效填充混凝土微小空隙和毛细管通路,阻止水分子渗透;可改善混凝土和易性及物理性能,提高工程质量。产品同时具备良好的减水效果,可改善混凝土的工作状态。 执行标准:GB18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》、JC474-2008《砂浆、混凝土防水剂》 掺量:混凝土中胶凝材料总重量的百分之0.2
