土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CF-S2混凝土防水密实剂
CF-S2混凝土防水密实剂
发布于:2021-10-13 09:09:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CF-S2型混凝土防水密实剂为减缩密实型防水剂,通过与水泥水化析出物发生化学反应,生成结晶体和凝胶体,有效填充混凝土微小空隙和毛细管通路,阻止水分子渗透;可改善混凝土和易性及物理性能,提高工程质量。产品同时具备良好的减水效果,可改善混凝土的工作状态。
执行标准:GB18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》、JC474-2008《砂浆、混凝土防水剂》
掺量:混凝土中胶凝材料总重量的百分之0.2
性能优势:
无机产品,掺量低、易分散、水溶性好;可提高混凝土凝胶密实性、抗压性能、抗裂性能,抗渗性能较基准混凝土抗渗性能提升3倍以上,能够有效控制混凝土裂缝的产生,可自行修复0.2mm以下的混凝土裂缝;能够有效提升混凝土强度,控制混凝土早期收缩,有效减缓混凝土温度应力的产生,可有效减少变形缝及后浇带的设置(适用于超长无缝施工工艺)。
适用范围:
、广泛应用于工业与民用建筑物的地下防水工程。
、适用于地铁、桥梁、隧道等防水抗渗混凝土工程。
、适用于水塔、自来水厂水库、蓄水池、消防水池、污水处理厂、水利水电工程。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
学校平面是否属于单跨结构
这个学校二层框架结构,一层3跨柱网,二层单跨柱网,是否属于单跨结构,乙类建筑应采取哪些加强措施,恳请各位大师指教。
