土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨CMW500综合测试仪
罗德与施瓦茨CMW500综合测试仪
发布于:2021-10-13 11:06:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨CMW500综合测试仪
R&S 4G综合测试仪 CMW500
规格参数设置:
R&S CMW500是罗德与施瓦茨公司新一代的无线通信综合测试仪,测量速度更快更精确。它采用R&S智能校准技术,测试速度非常快,同时集成了矢量信号发生器和分析仪功能,从而为实现先进的非信令校准技术创造了前提。R&S CMW500具有极高的可扩展性、测试速度和测量精度,能够彻底降低测试成本。
R&S? CMW500为生产应用而专门设计:亮点在于精度、可重复性和线性。这些参数对生产领域有直接的影响。这些参数越准确,被归类为不合格的 DUT 数量就越少,即使他们
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E4443A E4445A E4446A E4447A E4448A频谱仪
安捷伦E4443A E4445A E4446A E4447A E4448A频谱仪 频率:3 Hz 至 50 GHz,外部混频器至 325 GHz 最大分析带宽:80 MHz 带宽选项:10 个标准、40、80 MHz DANL @1 GHz:-168 dBm 相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz 相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
