土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E4443A E4445A E4446A E4447A E4448A频谱仪
发布于:2021-10-13 11:02:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率:3 Hz 至 50 GHz,外部混频器至 325 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-168 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/HzE4443A.png
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距): 20 dBm
最大动态范围三阶 @1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4448A 提供高达 50 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent N5230A N5230A N5230A 20G/40G网络分析仪
Agilent N5230A N5230A N5230A 20G/40G网络分析仪 【简单介绍】 用于天线和系统级应用的N5264A PNA-X测量接收机 · 可在5个接收机信道上同时进行数据采集,数据采集速率高达400000点/秒 · 具有5个IF输入,可用于同时进行测量 · 快速连续波(Fast-CW)模式支持5亿点数据缓冲器(选件118) · 内置具有 10 dBm输出功率的26.5 GHz本振源(选件108)
