透水地坪也被称为生态透水地坪,透水混凝土,无砂混凝土等, 是采用骨料碎石,胶结料,添加剂,水泥,水等经过均匀搅拌,摊铺成路面。具有比传统混凝土更高的强度和耐久性,使用功能以及使用年限的要求;具有与自然环境的协调性,减轻对地球和生态环境的负荷,实现非再生型资源可循环性使用;具有良好的使用功能,能为人类构筑温和、舒适、便捷的生活环境。
(彩色混凝土透水地坪)
透水地坪能够使雨水迅速渗入地表,有效地补充地下水,缓解城市热岛效应,保护城市自然水系不受破坏,具有很强的环保价值。同时,它解决了普通路面容易积水的问题,提高行走的安全性和舒适性,对于改善人居环境也具有重要意义。
但是我们时常会发现,有些透水地坪铺设了一段时间,已经开始掉石子,是施工不过关还是本身质量有问题呢?
(彩色混凝土透水地坪)
其实都不是,透水地坪除了要在施工上多加注意,更应该注重后期的养护。导致透水地坪局部石子脱落的原因主要是透水砼增强剂(胶结料)、水泥投放比例不足或者搅拌不均匀;表面洒水过度,石子表面浆体流失;砼强度不够;周边洗刷时受水侵蚀浆体流失;养护薄膜缺失。因此我们应该关注透水地坪的日常养护。
(彩色混凝土透水地坪)
透水地坪由于存在大量的孔洞,易失水,干燥很快,所以养护非常重要,尤其是早期养护,要注意避免地坪中水分大量蒸发。
通常透水混凝土拆模时间比普通混凝土短,如此其侧面和边缘就会暴露于空气中,应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面,以保证湿度和水泥充分水化。
透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护,淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面,这样会带走一些水泥浆,造成一些较薄弱的部位,但可在常态的情况下直接从上往下浇水。
养护薄膜搭接密闭严实,且薄膜覆盖养护必须满足7天。同时透水地坪的浇水养护时间也应不少于7天。
(彩色混凝土透水地坪)
使用品质合格的透水砼增强剂材料;增强剂和水泥按照要求足量投放,充分搅拌。
洒水养护时压力不可过大,严禁用水管直接喷洒。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
轻型木结构建筑十大优势来源:网络,侵删! 1,具有很高的耐久性: 只要合理建筑,轻型木结构可以说是现有房屋结构中最经久耐用的结构之一,轻型木结构抗沉降、抗干、抗老化,具有显著的稳定性。如果使用得当,木材则是一种稳定、寿命长、 耐久性强的材料。 2,施工周期短: 轻型木结构所有结构构件和连接件都是标准化生产的。因此,其施工安装速度远远快于混凝土和砖结构。即使不使用预制构件,一般性的木结构住房由有经验的建筑工人建造,也比建筑同样规格的砖混住房要快得多。使用预制构件,建造时间可以进一步缩短。
