土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 轻型木结构建筑十大优势
轻型木结构建筑十大优势
发布于:2021-10-12 14:36:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
来源:网络,侵删!
1,具有很高的耐久性: 只要合理建筑,轻型木结构可以说是现有房屋结构中最经久耐用的结构之一,轻型木结构抗沉降、抗干、抗老化,具有显著的稳定性。如果使用得当,木材则是一种稳定、寿命长、 耐久性强的材料。
  2,施工周期短: 轻型木结构所有结构构件和连接件都是标准化生产的。因此,其施工安装速度远远快于混凝土和砖结构。即使不使用预制构件,一般性的木结构住房由有经验的建筑工人建造,也比建筑同样规格的砖混住房要快得多。使用预制构件,建造时间可以进一步缩短。
3,设计布置灵活: 轻型木结构因其材料和结构的特点,使得平面布置更加灵活,为建筑师提供了更大的想象空间,木结构木屋的墙体比标准混凝土墙体薄20%,因而其室内空间更大;同时还能够轻易将基础设置(电线、管道及通风管) 埋入地板、天花板和墙体内,没有任何其他建筑体系能够提供和建筑本身结合天衣无缝的室内碗柜、隔板和衣橱,从而大幅度节省购买家具的费用,使其成为定制结构或装饰性设计的最佳选择。而且木结构房屋还能够轻易地进行重新设计,以满足需求的变化。
  4,抗震性强:轻型木结构房屋韧性大,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,而且由于自身结构轻,木结构又有很强的弹性回复性,地震时吸收地震力少,结构在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。
  5,保温节能性非常好: 轻型木结构的保温节能性能优于其他任何材料建成的结构形式。木材本身就是出色的绝热体,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600 倍。所以,轻型木结构住房的取暖费用比较低,冬暖夏凉。
  6,防火性能: 防火性能主要取决于房屋中用于构成屋顶、墙壁和地板各部分的整体材料。轻型木结构的各组成部分加上防火石膏墙板,很容易达到与砖石结构建筑相同的防火性能。木材虽是可燃材料,但它燃烧时表面会形成一层焦炭层,帮助保护其内部木材,并且维持其强度和结构完整性。因此,一根重型木料相对于一根尺寸相当的钢梁而言,能够在火中维持更长的时间。据资料介绍 1991 年 12 月 14 日在日本对一栋木屋进行了在大地震状况下的火灾破坏试验。试验中模拟发生大地震,摇晃房屋,然后在室内外人为制造火灾。该试验木屋表现了极好的防火性。
  木结构建筑是真正的“绿色”建筑。在气温较低的地区,譬如北京,木结构房屋的用电能耗:比轻钢结构房屋低9.43%;比混凝土房屋低10.92%;在气候温和的地区,譬如上海,轻型木结构房屋的用电能耗:比轻钢结构房屋低 8.79%;比混凝土房屋低 7.33%。
  7,白蚁防治:白蚁、木蜂和食菌小蠹等虫害问题在各种建筑物中都有可能发生。现在已经有了多种有效且环保的方法来解决白蚁问题。木结构建筑可以将设计与现代昆虫屏障、天然防虫木材及防腐木材相结合,甚至在白蚁高发地区,轻型木结构建筑也能成为一种极具吸引力,并且非常牢靠的选择。因为木材经过处理后物理性质稳定,不会轻易发生变形或化学反应。
  8,环保特性: 粘土砖和水泥的生产对环境的危害是众所周知的,其燃烧要耗费大量的能源,并且产生的废气造成空气污染、温室效应和酸雨。而木材能减少空气中的CO2,可持续发展的林业可提供永不枯竭的森林资源。木材的生产只产生很少的废物。 锯材生产的废料可以被用来制造纸浆、 刨花板或作为燃料。木材同时又是 100%可降解。如果不做处理,它可很简单地解体融入土壤,并使土壤肥沃。
  9,木结构建筑的潮气控制:许多木结构建筑建造在多雨、潮湿的地区。木材能够吸收并释放大量的潮气,只有在长时间处于极度潮湿的情况下问题才会产生。只要在建造房屋时合理地做好防水,木材就能成为一种在各种气候下表现良好的建筑材料,在湿度较高时吸收潮气,相反湿度较低时则释放潮气,使得建筑物愈加舒适。研究发现,在一户典型的房屋中,室内木制挂板能够降低最高潮气量的10-25%,使室内更为舒适,并且减少了空调及通风系统的使用率。木制地板能够帮助创造更好的室内空气质量,因为通过日常的扫地、拖地和吸尘过程可减少室内灰尘 和微生物的积聚。
  10,隔音: 木结构建筑隔音、私密。 现代木结构建筑将各种不同的材料、设计方法相结合,使之在隔音及保护私密空间方面非常行之有效。
       相信轻木结构建筑在我国越来越有前景。
  • czcivilczcivil
    木结构房屋的大量推广,对于木材的需求和环保矛盾较大 难
    2021-10-26 16:06:26
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-13 07:43:13
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
加筋水泥土桩锚 预应力问题
请教下  这个设计里的加筋水泥土桩锚    2根15.2钢绞线合力  抗拔承载力 300 KN   按设计要求   锚索锁定值是 300*0.8= 240KN吗   张拉值 超拉240KN*110%=264KN  最后 回到100%  240KN 锁定吗
