CAD说难不难,说易不易,世上无难事,只怕有心人。每位CAD高手都是从CAD小白走过来。高手之所以是高手,除了对各类技巧的熟悉掌握,最重要的是 按照要求规范出图 。
今天我就来跟大家分享一下: 如果规范打印CAD图纸?
1、打印界面
首先打开你的AutoCAD,在项目栏找到【打印】,点击后会跳出【打印-模型】
2、新建打印样式
在【打印样式表】出点击箭头,下滑找到【新建】
3、调整打印样式(编辑器)
点击【新建】后跳出【打印样式表-开始】,选择【创建新打印样式表】,点击一下步。
4、命名新建打印样式表
选择【文件名】进行命名,命名要给你记得住就行,然后点击下一步。
5、开始设置
打开【打印样式表编辑器】,记得勾选下面两项哦,然后点击【完成】
6、打印参数调整
然后就可以根据行业或者公司的要求进行参数调整,调整后点击【保存并关闭】即可
点击【另存为】还能见参数模板保存下来哦,以后直接使用设置。
这就是咱们今天要分享的CAD规范打印。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad坐标系不见了怎么办?经常有一些用户会问我,周站长,CAD绘图区的坐标系没有怎么显示出来?或者怎么把坐标系关掉? 正常默认情况下是这样的: 关掉的情况下是这样的: 怎么打开与关闭这个坐标系? 输入命令ucsicon回车; 选择开或关即可。 完,感谢阅读,希望对你有帮助。
