土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad坐标系不见了怎么办?
cad坐标系不见了怎么办?
发布于:2021-10-13 09:19:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有一些用户会问我,周站长,CAD绘图区的坐标系没有怎么显示出来?或者怎么把坐标系关掉?
正常默认情况下是这样的:
关掉的情况下是这样的:
怎么打开与关闭这个坐标系?
输入命令ucsicon回车;
选择开或关即可。
完,感谢阅读,希望对你有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用cad引线注释样式自动标注沉头孔尺寸
如上图所示,一般情况下标注,我们需要利用多重引线,然后上下输入。而在机械版CAD当中,这些沉头孔我们都可以用工具集自动画出,然后设置下沉头孔的引线注释样式,我们在标注的时候只需要选择该样式就可以进行自动标注。 具体步骤如下: 输入op回车; 选择GB国标,点击引线注释; 选择沉头孔; 添加一个模板,命名沉头孔; 点击变量后面的箭头,选择HOLE,DIA,他就可以自动识别小孔直径;
