土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用cad引线注释样式自动标注沉头孔尺寸
发布于:2021-10-13 09:18:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如上图所示,一般情况下标注,我们需要利用多重引线,然后上下输入。而在机械版CAD当中,这些沉头孔我们都可以用工具集自动画出,然后设置下沉头孔的引线注释样式,我们在标注的时候只需要选择该样式就可以进行自动标注。
具体步骤如下:
输入op回车;
选择GB国标,点击引线注释;
选择沉头孔;
添加一个模板,命名沉头孔;
点击变量后面的箭头,选择HOLE,DIA,他就可以自动识别小孔直径;
孔直径前面加上直径符号;
回车换下一行,输入沉头孔符号;
再添加一个直径符号;
添加沉头孔直径代码;
添加沉头符号;
选择沉头深度代码;
更新一下模板;
引线对齐方式改成参照线上的顶行文字,确定;
确定;
点击引线注释;
选择对象;
指定下一点空格;
将模板改成沉头孔;
单击空白处,标注完成。
完,以后标注类似沉头孔就不需要再设置啦,自动识别标注。
  • sq2007
    sq2007 沙发
    学习!!!!!!!!!!
    2021-10-20 13:15:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:神速绘图不可不知的诀窍总结
来源: CAD教学 画图慢,反复改可能是每一位施工图新人的通病;其实绘图效率低由很多原因导致,来看看你究竟是属于哪一种? 01
