土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硝酸根去除树脂
硝酸根去除树脂
发布于:2021-10-12 17:52:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水中的硝酸根离子去除是污水处理行业的一大难点,若排放中硝酸根离子量达不到排放标准,那么面临的就是环境污染,危害人类健康等问题。
江苏金杉新材料有限公司研究生产选择性除硝酸根树脂,能够有效的去除污水中硝酸根离子,即使在中度到高度不等的硫酸盐存在情况下,不会给硝酸根树脂去除造成影响。特殊的离子交换功能团赋予了高氯酸盐的高选择性。由于树脂的大容量,因此服务运行时间要比标准的树脂相对高,且再生能力强。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
游泳池臭氧发生器消毒中的常见问题
游泳池臭氧发生器消毒中的常见问题:  1:机械设备必须放置在无油渍、清洁、干燥的气体区域,以延长机械设备的使用寿命。  2.使用时一定要小心处理,不要乱丢。  3:止回阀必须连接到臭氧出口。(注:止回阀分为前侧和后侧。连接止回阀前,检查是否有臭氧输出,然后连接止回阀。如果没有臭氧,则确认止回阀连接方向错误。这个时候,倒一个头就够了。);避免智能回水进入机器,损坏设备。  4:严禁将臭氧机放入消毒区工作。为了提高工作的安全性,机器设备要有独立的工作区域,然后用硅胶软管将臭氧蒸汽转移到消毒或化学变化区域。
