土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 游泳池臭氧发生器消毒中的常见问题
游泳池臭氧发生器消毒中的常见问题
发布于:2021-10-12 14:02:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
游泳池臭氧发生器消毒中的常见问题:
  1:机械设备必须放置在无油渍、清洁、干燥的气体区域,以延长机械设备的使用寿命。
  2.使用时一定要小心处理,不要乱丢。
  3:止回阀必须连接到臭氧出口。(注:止回阀分为前侧和后侧。连接止回阀前,检查是否有臭氧输出,然后连接止回阀。如果没有臭氧,则确认止回阀连接方向错误。这个时候,倒一个头就够了。);避免智能回水进入机器,损坏设备。
  4:严禁将臭氧机放入消毒区工作。为了提高工作的安全性,机器设备要有独立的工作区域,然后用硅胶软管将臭氧蒸汽转移到消毒或化学变化区域。
  5:机械设备必须每天检查维护;如有异常,应立即袖手旁观,查明原因,解决后再使用。
  6.使用前,机器设备必须接地良好,以防雷击。不用时最好拔掉电源线。
  7:根据工作自然环境和使用规定,适当采用。
  8:如果机器设备长时间不用,需要对机器内部和机壳进行清洁整理,放在自然通风干燥的地方。避免回潮造成的损坏。
  9:《气泵开关》或《气控开关》应每周打开,以更好地避免设备受潮和维护机器设备。关闭《浓度调节》或《臭氧开关》并工作三个小时以上,以清洁机器中的水蒸气。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    经过臭氧消毒的游泳池游泳是否安全?
    2021-10-12 15:54:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
河南漯河某化工废水处理工程
经济有效地去除难生物降解有机物和浓度较高的氨氮一直是困绕化工废水处理的难题.由于自然界存在的一般微生物对其降解的能力很差,采用传统的生物处理法,难于奏效。而采用其他的物理化学方法,处理费用往往十分昂贵,废水中的氨氮排入水体,会影响作为生活饮用水水源的水体水质和渔业生产,严重时会产生水体的富营养化。采用传统生物处理法中的硝化-反硝化工艺,可经济有效地去除废水中低浓度的氨氮,并已成功地应用在城市污水和生活污水处理中。但某些化工废水中的氨氮浓度很高,当其浓度超过200mg/L时,一般的微生物将会受到抑制,使生物硝化脱氮过程失效。
