土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电配电室的布置
供配电配电室的布置
发布于:2021-10-12 17:25:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎样通过负荷计算表确定低压配电柜的数量
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
18650锂电池组的工艺特点
18650锂电池组的工艺特点是什么? 1. 使用优质锂电池需要合格且稳定的供应商,提供性能良好的单体电池。单体电芯经过了一系列的安全和性能测试,并在评级后使用。 2、电池要求内阻低,一致性好。无论是14.8V锂电池组还是其他储能电池组,都必须保证低内阻,以保证大电流放电能力、平台、散热等。 3、电池结构采用通风设计,相邻两节电池之间的距离不小于2mm。这种结构需要用塑料支架固定电池。 4
