土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 18650锂电池组的工艺特点
18650锂电池组的工艺特点
发布于:2021-10-12 16:59:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
18650锂电池组的工艺特点是什么?
1. 使用优质锂电池需要合格且稳定的供应商,提供性能良好的单体电池。单体电芯经过了一系列的安全和性能测试,并在评级后使用。
2、电池要求内阻低,一致性好。无论是14.8V锂电池组还是其他储能电池组,都必须保证低内阻,以保证大电流放电能力、平台、散热等。
3、电池结构采用通风设计,相邻两节电池之间的距离不小于2mm。这种结构需要用塑料支架固定电池。
4、PACK电池厂采用带槽镍箔进行点焊。镍箔尺寸满足高电流放电要求。镍箔材料确保低内阻。点焊机确保稳定运行。焊针保证质量操作人员经过培训,合格作业后,点焊后检查焊缝是否紧固。此外,每批产品都进行了振动实验,以验证抗振性能。
5、将不同批次的电池转换成典型的成品进行寿命测试,总结锂电池PACK设计规范的经验后,对电池成品进行循环测试,得出实际的保质期。
6.检查电池在高温和低温下的性能。将不同PACK锂电池厂商的电池制成成品,在高低温下进行不同放电倍率的测试,得到实际放电曲线。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压互感器问题!
图中是3只电压互感器组成VV接线吗?
