土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 电厂锅炉蒸汽吹灰器的工作原理是什么?
电厂锅炉蒸汽吹灰器的工作原理是什么?
发布于:2021-10-12 14:24:12 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
当烟气进入低温受热面时,由于烟气温度降低或在接触 到低温受热面时,只要在温度低于露点温度,水蒸气和h2so4蒸汽 将会凝结。水蒸气在受热面上的凝结,将会造成金属的氧腐蚀;  而h2so4蒸汽在受热面上的凝结,将会使金属产生严重的酸腐蚀。 酸性黏结灰能使烟气中的飞灰大量黏结沉积,形成不易被吹灰清 除的低温黏结结灰。由于结灰,传热能力降低,受热面壁温降低,引起更严重的低温腐蚀和黏结积灰,最终有可能堵塞烟气通道。这就需要吹灰器来帮助电厂锅炉清理积灰,保障锅炉高效运行。
蒸汽吹灰原理
1、蒸汽透过主气室飞轮上的小孔,使飞轮上的小孔压力一致。当电磁阀瞬间打开时,飞轮小孔气体快速进入吹灰器导管内,飞轮小孔的压力下降后,飞轮小孔的气体将飞轮转动,蒸汽就进入吹灰器导管内。当电磁阀关闭时,飞轮的压力又趋于一致,在飞轮小孔复位的作用下,飞轮转动,主气室即关闭。
2、气动旋流(蒸汽)吹灰器借助飞轮机构实现吹灰,当电磁阀瞬间打开时,蒸汽通过配气阀到达飞轮机构,当飞轮上的蒸汽压力驱动时,飞轮转动,将飞轮的反复运动变成了飞轮的转动,因飞轮装在空心轴上, 空心轴作360°间隙转动,同时蒸汽通过吹灰器导管上的喷嘴喷出,吹扫锅炉积灰面,当蒸汽压力泄放掉时,飞轮回复原位。
蒸汽吹灰器的优点:
1、蒸汽吹灰器除灰机理不是依靠介质(蒸汽)直接接触受热面吹扫灰尘,而是将气动旋流蒸汽吹灰器产生的气动旋流送入积灰的空间区域,通过气动能量作用,使空气分子与粉尘粒子产生振荡破坏,阻止粉尘粒子在受热面表面沉积,同时也阻止粒子之间结合,使之处于悬浮状态,以便使烟气将其带走或靠自身重力沉降,达到清灰的目的。
2、蒸汽吹灰器清除锅炉受热面的积灰结焦结渣,具有全方向性,能均匀布满整个空间,进行全方位清灰,防止锅炉受热面结灰结渣。
3、与传统的蒸汽吹灰器比较,气动旋流蒸汽吹灰器具有投资低,效果好,可以影响沉积物生成机理,防止和延缓沉积物形成,锅炉部件几乎不产生热应力的作用等优点。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-14 07:41:14
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
无轴封磁力驱动泵应该如何安装?
  有很多朋友都曾有过无轴封磁力驱动泵应该如何安装的问题,有很多朋友在采购完无轴封磁力驱动泵设备之后便让生产线上的师傅进行安装,结果安装好了之后频繁出现问题,结果费时费力进行排查之后才发现是安装方式不对导致出现的异常情况,那么我们应该怎样去安装无轴封磁力驱动泵呢,这篇文章就带大家进行了解。   在使用无轴封磁力驱动泵铺得过程中,你有没有遇见过刚安装没多久就老是出问题,无论怎样的更换安装维修过后,还是频繁的损坏,找到技术人员维修过后才知道,是因为不正确的安装方式导致的。
