有很多朋友都曾有过无轴封磁力驱动泵应该如何安装的问题,有很多朋友在采购完无轴封磁力驱动泵设备之后便让生产线上的师傅进行安装,结果安装好了之后频繁出现问题,结果费时费力进行排查之后才发现是安装方式不对导致出现的异常情况,那么我们应该怎样去安装无轴封磁力驱动泵呢,这篇文章就带大家进行了解。
在使用无轴封磁力驱动泵铺得过程中,你有没有遇见过刚安装没多久就老是出问题,无论怎样的更换安装维修过后,还是频繁的损坏,找到技术人员维修过后才知道,是因为不正确的安装方式导致的。
无轴封磁力驱动泵的正确安装方法
1、泵浦的安装位置可能地接近吸水槽,并请于较低位置(压入式)安装。对于将泵浦的吸入口安装于比吸入槽的页面高的位置(上吸法)时,请务必于启动泵浦前确保管路及泵头里面加满水,并且在吸入口装设底阀。另外,由于液体的性质、温度以及吸入配管的长度,泵浦所吸取的高度会被限制。
2、泵浦虽置于室内、室外均可使用,但为顾及保养的方便请于周围预留足够的空间。
3、泵浦的固定面请务必确保有比底座面积大的平面。安装面积不够的话,负荷重量会集中,导致底座破损。
4、将泵浦底座装置于混凝土时,为使运转中不发生振动,请以基础螺栓固定。
5、混凝土基地的安装时,先在混凝土地面和底座下面插入楔垫,再于法兰面放置水平器,以泵浦的轴方向及与其直角的方向来确认水平。并将水混浆灌入基础螺栓孔中,待其硬化后再锁上基础螺栓之螺帽。
6、由于泵浦运转中的振动和配管之间会产生共振,故请先于泵及配管之间装设伸缩接头,避免配管因振动破损的可能性。
7、配线时要使用优良的配线器具,并遵循电器设备技术基准及内线规则,请严格遵守下列规则:
①、电磁开关器,请使用符合泵浦马达之规格(电压、容量等);
②、于室外使用泵浦时,配线应考虑到不使雨水等侵入开关部分;
③、电磁开关器及按钮开关之安装,请于远离泵浦的地方稳固的装设。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
可空转立式泵为何能够空转?相信有不少朋友很好奇为什么可空转立式泵能够空转,当然了在当下市场里,主流的耐腐蚀类水泵基本上很难找到能够支持空转的立式泵,而这个可空转的特点千万不要小看,它所带来的作用是不可小觑的,那么本文就带大家深入了解为何可空转立式泵为何能够空转。 使用的多的客户都知道,立式泵体中肚设计有一个孔以上的排气孔,其功能主要是用于槽内式偏高压力操作点时,可让少量溢流的液体排回槽内,就不容易升高达马达轴承处,而造成化学药水对轴承的腐蚀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
