土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 睡的不好?可能是中央空调噪音惹的祸
睡的不好?可能是中央空调噪音惹的祸
发布于:2021-10-12 14:09:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多人过着“早C晚A”的生活,早上需要咖啡提神,晚上需要酒精助眠。饮入咖啡和酒精的背后,是睡眠质量的不足。
如今,人们的家庭条件越来越好,家庭的空间也变大了,在室内也安装了中央空调。人人都需要一个良好的睡眠环境,不少用户在实际使用中却饱受中央空调噪音困扰。
中央空调为什么会产生噪音?
1、空调质量
中央空调运行产生噪音的一个重要原因,也是一个无法避免的原因,便是中央空调自身就存在质量的问题。
中央空调自身存在质量上的问题,使得空调的运行出现噪音是必然的。中央空调生产过程中材料低劣,生产线员工偷工减料,质检人员工作马虎等等,都会造成质量上的问题,同样,中央空调在运输以及搬运过程中,也会出现质量上的问题。
2、设计安装
在中央空调的安装时,往往选择为全吊顶方式安装。如此安装方式不仅是为了安装的美观,另外一个更重要的原因是为了降低中央空调运行时所产生的噪音。但是现在很多中央空调的设计安装人员在设计与安装过程中,没有设计好或者设计好了但是由于安装人员技术问题而没有安装好,从而使得中央空调在运行时产生噪音。
设计安装的位置会影响到运行时的噪音,同时,如果安装时候不注意做好减震降噪措施,也将会造成运行时产生噪音,例如,主机安装时没有安装减震配件或者所使用的减震配件本身就存在着问题等等,都会使得中央空调在使用过程中产生噪音。
3、中央空调未及时清洗
长期使用中央空调,如不对中央空调进行相应部件的清洗,也将会造成中央空调在运行时产生噪音。
长期使用中央空调,如不对其进行清洗,将使得空调散热片上堆积灰尘,而影响中央空调的运行,带来一系列的问题,例如,散热受阻、内机空气循环不正常等等。由散热片上堆积灰尘而引发的问题,都将会使得中央空调的运行产生噪音。
中央空调噪音如何避免?
1、选择优质的品牌
对于中央空调质量的问题,只有在选购的时候才能更好的解决。对于中央空调本身存在的质量问题,如果用户在选购时不谨慎,使用中央空调时可能会受到噪音的困扰。所以在选购时,不能一味的追求低廉的价格,还要注重中央空调的质量。
空调的品牌一定程度上是衡量一个空调好坏的标准,品牌好的中央空调相对于其他名不见经传的中央空调而言,质量不仅要好些,能有效的减少中央空调使用过程中噪音大的情况出现,同时,如果在使用中出现了质量问题,能够得到及时解决。
当然,在选购中央空调时,也一定要谨慎,如果可以,最好是带上对中央空调非常熟悉的人一起去选购。
2、选择专业的中央空调安装公司
在中央空调安装之前,做好中央空调安装的设计工作,充分考虑各种会影响居室内部正常生活的因素,避免这些问题的出现。然后在安装阶段,严格执行设计阶段的方案。这样,能有效避免中央空调因为设计以及安装过程中产生的噪音。
选择专业的中央空调安装公司进行空调的设计与安装,使得中央空调的安装与后期的保养维护更加有保障。专业的中央空调安装公司不仅意味着热情的服务,良好的口碑,过硬的技术,放心的维护,对用户负责,在安装时严格把关各安装环节,确保安装无差错。
在中央空调的安装过程中,切勿贪小便宜。有的安装公司以低价诱惑消费者,而在安装之后经常性出现问题,再次维修给用户带来的麻烦与不便将会更多。
3、定期清洗散热片
散热片太脏是导致中央空调出现噪音的原因之一,清洗散热片能有效的解决因散热片脏而导致的噪音。
散热片的清洗,可以联系售后的专业人员,他们在清洗方面毕竟技术得到了肯定,而且如果出现了问题可以索要赔偿。中央空调作为一个大型的设备,切勿自己动手清洗散热片。当然,如果空调是专业的安装公司安装的,也可以请他们的工作人员过来清洗。
中央空调出现噪音怎么治理?
1、采用消声器,可以有效地降低噪声,又可以使气流顺利通过,消声器的作用主要是为了控制空调机组等空调设备的噪声通过通风管道传到空调服务区及风道气流噪声。消声器属于空调系统中最常见降噪设备。
2、安装减振装置,为使噪音及振动得到有效消除,应在刚性支架上加弹簧减振器,对管径较大且有轻微振动的冷冻水主管道常采用这种方法,为的是使噪音在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。
3、风管安装,空调新风进口采用消声百叶,在风机进出口安装阻抗消声器。对于截面积较大风管,风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声,如果风管安装强度及整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。
正确的选择中央空调产品与专业的安装对中央空调的后期使用至关重要。同时,专业的设计师也会根据不同用户的户型特点、生活习惯设计出最合适的方案,让您足不出户就能享受到舒适家居生活。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商业建筑暖通设计各个专业间的配合要点
来源:网络,侵删! 01 通向外立面的排风口、新风口、排烟口需与外立面设计相配合,暖通图上应标明风口标高、尺寸,以便于幕墙设计单位进行美化设计,防止不必要的后期整改损失;老板们不会看冷冻机房,不会看变电所、不会看消防水泵房、不会看水箱间,老板们永远只看外立面、装饰面、第五立面(屋顶)、绿化景观面,所以要特别关注机电与美观的配合,才能更好的出彩头。
