很多业内的大咖们(譬如丹佛斯、艾默生等企业),早早的位各位同行们准备了各类的实用小软件,但是90%的同行却不知道,今天小编为大家推荐几款手机上实用的小软件,方便各位同行小伙伴。
TOP5、电磁阀线圈探测工具(丹佛斯出品)
电磁阀线圈测试工具Magnetic Tool,是一个简单而先进的应用App,丹佛斯的研发及数字工程师非常巧妙地利用了手机硬件自身的力量,将它变成一个精确的磁力探测器。
开启应用之后,将手机顶部(多数磁性感应都位于手机顶部)贴近需要测试的线圈或泵,若屏幕中的红白转盘转动起来,便说明该电磁线圈/泵具备磁力。它可以提供电磁阀交流或直流线圈磁场的详细信息,并可以指示特定类型泵的旋转方向。此外,制冷系统安装技术人员还可以使用这款应用,对故障部件进行记录或拍照,记录下维修和安装过程,提供给客户做为参考。
TOP04、压缩机故障排除软件
这次进入榜单的有两个软件,分别是丹佛斯出品和艾默生出品的;我们一一来看下吧!
软件1、丹佛斯压缩机:
丹佛斯 TurboTool应用程序使现场检修技术人员可以轻松为丹佛斯 Turbocor 压缩机排除故障。现场检修技术人员可以利用此应用程序确定症状、找到可能的原因、然后根据建议的措施进行补救。即时访问 TurboTool应用程序的压缩机故障排除和快速参考图表。
软件2、艾默生压缩机:
软件功能:
自动填充型号推荐
全配件,配件和材料清单
完整的空调和制冷压缩机型号信息
电气接线图
压缩机诊断
更换型号对照表
TOP03、热力膨胀阀过热度调节器(丹佛斯出品)
热力膨胀阀过热度调节器(TXV Superheat Tuner)。这款最新推出的手机应用将帮助暖通空调行业内的技术及安装人员更有效率地完成感热力膨胀阀过热度的调节工作。
使用者可轻松输入相关系统基本信息,便可即刻获得阀件调节相关的专业建议,是一款优化冷却系统设计的有效工具。而且,利用快速获取到的信息,技术人员大约15分钟以内便可完成阀件调节工作,为客户实现能效提高及成本节约的双重目标,进而带动整体业绩的增长。
此外,热力膨胀阀过热度调节器由丹佛斯优秀研发团队精心开发而成,采用了先进的优化演算法,每款阀件的灵敏度也已通过多重检测及验证,从而确保最佳化运作。
TOP02、制冷剂物性查询软件
输入制冷剂的种类、压力、就直接能查询到对应饱和温度的工具,现场调试与维修制冷系统的时候,非常有用;如果你觉得没啥用途,那只能说明你没有真正搞懂制冷系统啦!
软件1、丹佛斯Koolapp制冷尺:
软件2、艾默生PT Pro查询
PTPro?— 艾默生压力温度转换工具可便捷地进行压力、温度单位换算和过热度计算。选择一种制冷剂并输入温度值(C/F),便能查看对应的饱和温度(Bar/Psig)。您也可以输入压力值,查看对应的饱和温度。另外,您可以输入吸气温度,查看对应的过热度。
接下来就是我们的榜首了!!
TOP 01: Trouble Shooter 制冷系统故障排除软件(丹佛斯出品)
丹佛斯出品的软件,堪称经典中的经典!
本软件可以快速访问丹佛斯多年积累的制冷应用知识,还可以在客户系统的日常维护中为您提供帮助。启动时,显示一个涵盖制冷系统的图表。此图表分为四个主要区域;低压、高压、压缩机和液体管路组件。用户选择假设存在故障的区域。
“症状”页面将会显示,用户可以看到一份最可能导致故障的原因的列表。一旦确定症状,用户将获得导致此症状的可能原因。
然后,用户选择可信的相关原因,同时前往“补救”页面,此页面将提供针对准确症状/原因的补救措施。
在症状/原因和补救页面之间可以轻松切换,以便确定是否需要其他解决方案。
盘点了这么多实用的小软件,亲爱的读者们,你们心目中的TOP5是什么呢,欢迎留言批评指正!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调室外机漏氟检修方法一、室外机机内管道漏氟 故障说明: 某型号挂式空调器,用户反映不制冷。 1、测量系统运行压力 遥控制冷模式幵机,室外风机和压缩机均幵始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。 见下图,到室外机检查,目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀维修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。
