土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 保温内墙面做法如何套定额?
保温内墙面做法如何套定额?
发布于:2021-10-12 11:20:12 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
今天我们来学习内墙保温墙面做法如何套定额。
内墙保温墙面在图集12BJ1-1里只有3页,分别是总7、总8、总9,下面我们先根据图集的做法,建立模型。
建立模型的方法很简单,就是根据图集提供的做法,归纳即可。
—  1 —
根据内墙温1A建立的做法模型
我们先来看图集给的内墙温1A的做法。
1、刮(抹)0.5后石粉;
2、1.5厚石粉;
3、抹15厚胶粉聚苯颗粒保温;
4、非黏土多孔砖墙,墙面作界面处理
根据内墙温1A的做法,我们可以建立如图1所示的模型。
图1
—  2 —
根据内墙温1B建立的做法模型
我们继续来看,内墙温1B的做法。
1、刮(抹)0.5厚石粉;
2、1.5厚石粉;
3、抹d厚胶粉聚苯颗粒保温;
4、钢筋混凝土墙,墙面作界面处理
内墙温1B的做法和内墙温1A的做法差不多,图1模型中,已经全部包含,我们把图1模型改成更有代表性一些,如图2所示。
图2
—  3 —
根据内墙温1C建立的做法模型
我们再来看内墙温1C的做法。
1、刮(抹)0.5厚石粉;
2、1.5厚石粉;
3、抹25厚胶粉聚苯颗粒保温;
4、混凝土砌块墙,墙面作界面处理
很明显,图2已经包含了内墙温1C的做法。
—  4 —
根据内墙温2A建立的做法模型
我们继续来看内墙温2A的做法。
1、刮(抹)0,5厚石粉;
2、1.5厚石粉;
3、抹25厚膨胀玻化微珠保温;
4、非貓土多孔砖墙,墙面作界面处理
从内墙温2A的做法可以看出,图2模型结构是正确的,只是保温材料发生了变化,我们可以在图2的模型中,增加一种保温材料,如图3所示。
图3
—  5 —
根据内墙温2B建立的做法模型
我们继续来看内墻温2B的做法。
1、刮(抹)0.5厚石粉面层;
2、1.5厚石粉;
3、抜d厚膨胀玻化微珠保温;
4、钢筋混凝土墙,墙面作界面处理
从内墻温2B的做法可以看出,图3模型已经包含了内墻温2B的所有做法,所以,不再建立新的模型。
—  6 —
根据内墙温2C建立的做法模型
我们继续来看内墻温2C的做法。
1、刮(抹)0.5厚石粉;
2、1.5厚石粉;
3、抹30厚膨胀玻化微珠保温;
4、混凝土砌块墙,墙面作界面处理
很明显,图3模型已经包含了内墻温2C所有做法。
—  7 —
根据内墙温4B建立的做法模型
我们继续来看内墻温4B的做法。
1、刮(抹)0.5厚石粉;
2、1.5厚石粉;
3、抹d厚SF憎水膨珠浆料;
4、钢筋混凝土墙,墙面作界面处理
从内墻温4B的做法中可以看出,图3模型结构是对的,只是增加了一种新的保温材料,我们把这种新的保温材料,加到模型中去,如图4所示。
图4
—  8 —
根据内墙温4C建立的做法模型
我们继续来看下一个做法,内墻温4C。
1、刮(抹)0.5厚石粉;
2、1.5厚石粉;
3、抹20厚SF憎水膨珠浆料;
4、轻集料砌块墙,墙面作界面处理
很明显,图4模型已经包含了内墻温4C的所有做法,不再创建新的模型。
—  9 —
根据内墙温5B建立的做法模型
我们继续来看下一个做法。内墻温5B。
1、DTG砂浆勾缝;
2、DTA砂浆粘贴面砖;
3、抹4?6厚DBI砂浆;
4、胀管螺锚钉0.9厚镀锌钢丝网, 胀管螺钉双向中距600;
5、抹d厚SF憎水膨珠浆料;
6、钢筋混凝土墙,墙面作界面处理
从内墻温5B做法可以看出,模型4中少了钢丝网和抹灰层,面层又增加了瓷砖面层,我们把这两层加到模型中去,如图5所示。
图5
后面再没有新的做法了,图5就是我们最终建立的内墙保温墙面的做法模型。因为这个模型包含了保温内墙面的所有做法,一共有五层,分别是基层处理、保温层、钢丝网、抹灰层、面层,面层可能出现两种情况,要么是抹灰面层,要么是块料面层。
图5中,我们也总结出了每层的具体做法。
下一讲,我们就来套这些具体做法。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
绿建、装配式必做全装修,成本怎么控?
事实上, 2012年以来,各地就陆续推出实施新建住宅全装修的时间表 ,比如2017年1月起山东全省新建高层住宅需100%全装修;2016年10月1日起浙江全省中心城区出让或划拨土地上的新建住宅需100%全装修;往后,河南(2020年起)、四川(2020年起)、江苏(2025年起)等都要陆续推进半数以上或者100%全装修。   截至目前,全国累计发布全/精装修政策30余次,涉及到20余个省市。
