土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——标注打断
AUTOCAD——标注打断
发布于:2021-10-12 10:32:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
是指在标注或尺寸界限与其它重叠处打断标注或尺寸界限,使图纸看起来更加清晰。
执行方式
(1)单击菜单栏“标注→标注打断”。如图:
AUTOCAD——标注打断
(2)单击标注工具栏“折断标注”按钮。如图:
AUTOCAD——标注打断
(3)在命令行中输入“DIMBREAK”按enter键。如图:
AUTOCAD——标注打断
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——标注打断
选项说明
(1)选择标注:指定标注。
(2)选择对象:指定与标注或引线相交的对象。
(3)多个:指定要向其中添加折断或要从中删除折断的多个标注。
(4)自动:自动将折断标注放置在与选定对象相交的所有交点处。
(5)删除:从选定的标注中删除折断标注。
(6)手动:手动放置折断标注。
折断标注命令绘制效果图如下
折断之前 :
AUTOCAD——标注打断
折断之后:
AUTOCAD——标注打断
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:标注时尺寸线箭头是空心的怎么改成实心的?
来源: 3DMAX和PS和CAD等自学教程 尺寸线箭头空心的改成实心的有以下两种方法:一。如果只是想局部的修改个别标注的箭头样式直接CTRL+1打开特性对话框,在绘图区选择需要修改的尺寸标注然后在对话框选择“直线和箭头”里面的“箭头1”和“箭头2”修改里面的选项,修改箭头的特性将选项修改为“实心闭合”即可。 二。直接修改标注样式,在此样式下的所有尺寸标注都会自动更改过来。方法就菜单栏格式---标注样式或者按d回车打开标注样式对话框,然后再选择“修改”,在“直线和箭头”的“箭头”选项里将“第一个”、“第二个”和“引线”里面的选项全部修改为“实心闭合”就可以了。
