来源: 3DMAX和PS和CAD等自学教程
尺寸线箭头空心的改成实心的有以下两种方法:
一。如果只是想局部的修改个别标注的箭头样式直接CTRL+1打开特性对话框,在绘图区选择需要修改的尺寸标注然后在对话框选择“直线和箭头”里面的“箭头1”和“箭头2”修改里面的选项,修改箭头的特性将选项修改为“实心闭合”即可。
二。直接修改标注样式,在此样式下的所有尺寸标注都会自动更改过来。方法就菜单栏格式---标注样式或者按d回车打开标注样式对话框,然后再选择“修改”,在“直线和箭头”的“箭头”选项里将“第一个”、“第二个”和“引线”里面的选项全部修改为“实心闭合”就可以了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD上明明有图,但是打印的时候不显示怎么办?原来要这样设置有时候我们绘制完图纸之后,想要打印出来,可是发现打印的时候部分图纸内容不显示了,这是怎么一回事呢?要怎么解决呢?别急!小编今天就来帮大家解决这个难题!很多时候,出现这个问题是因为无法显示的部分放在了无法打印的图层,所以无法显示出来,只要将图层替换掉即可,小编这就来教大家!一、打印不显示怎么办? 1、选择对象 首先,我们在命令行输入快捷命令qselect,然后按空格执行命令,在弹出的【快速选择】窗口中,点击【选择对象】,框选整个图形:
