土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD上明明有图,但是打印的时候不显示怎么办?原来要这样设置
发布于:2021-10-12 09:52:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有时候我们绘制完图纸之后,想要打印出来,可是发现打印的时候部分图纸内容不显示了,这是怎么一回事呢?要怎么解决呢?别急!小编今天就来帮大家解决这个难题!
很多时候,出现这个问题是因为无法显示的部分放在了无法打印的图层,所以无法显示出来,只要将图层替换掉即可,小编这就来教大家!
一、打印不显示怎么办?
1、选择对象
首先,我们在命令行输入快捷命令qselect,然后按空格执行命令,在弹出的【快速选择】窗口中,点击【选择对象】,框选整个图形:
2、选择图层
选择对象之后就会跳到这个窗口,我们点击选择【图层】,然后选择无法打印的图层,然后点击确定:
3、更换图层
这时候就可以更换图层了,直接把无法打印的图层换成其他任意一个可以打印的图层即可!然后再按Ctrl+P 进入打印预览就可以看到图形显示出来了~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD字体放在哪里,怎么安装?
AutoCAD打开同事或者网上下的图纸,有时候提示我们缺少字体,这时候我们就需要下载缺的字体或者用其他字体替换,那网上下载的字体怎么安装?方法:解压下载的字体; 打开解压后的文件夹,找到.shx的文件,复制; 选中桌面AutoCAD快捷键右键选择打开文件所在的位置; 找到Fonts打开; 在空白处粘贴刚刚复制的字体; 再次打开AutoCAD就不会提示缺少该字体了。
