土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD字体放在哪里,怎么安装?
CAD字体放在哪里,怎么安装?
发布于:2021-10-11 16:48:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD打开同事或者网上下的图纸,有时候提示我们缺少字体,这时候我们就需要下载缺的字体或者用其他字体替换,那网上下载的字体怎么安装?
方法:
解压下载的字体;
打开解压后的文件夹,找到.shx的文件,复制;
选中桌面AutoCAD快捷键右键选择打开文件所在的位置;
找到Fonts打开;
在空白处粘贴刚刚复制的字体;
再次打开AutoCAD就不会提示缺少该字体了。
特别注意:字体必须名称完全一样,大小写不一样也是不同字体,如果遇到只是大小写不一样可以复制一份改下字体名称,大多数情况下都是一个字体。如果确实找不到需要的字体,可以用其他字体替换,shx字体用gbenor.shx替换,大字体用gbcbig.shx替换,特殊字体特殊对待,比如钢筋符号用tssdeng.shx。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——等距标注
调整线型标注或角度标注之间的间距。 执行方式 (1)单击菜单栏“标注→标注间距”。如图: (2)单击标注工具栏“等距标注”按钮。如图: (3)在命令行中输入“DIMSPACE”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)选择基准标注:指定平行线性标注或角度标注。 (2)选择要产生间距的标注:根据基准标注指定要等间距放置的平行线性标注或角度标注。选择要进行调整的所有标注后,按下 Enter 键。
