厕所粪便污水因其可生化性高,目前,国内外对厕所污水的处理方法主要采用微生物法对其进行处理。但微生物法存在的问题限制了它在一些特殊领域的应用。存在的问题有:
1、采用微生物法处理厕所污水的装置不能即装即用,微生物需要有专业人员进行3-14天时间的培养,在微生物培养完成前,污水不能达标排放;
2、采用微生物法处理厕所污水的装置间歇运行不方便,停止运行期间,微生物需要养料维持活性;
3、处理过程不能消除厕所污水的臭味,且易滋生蚊蝇,产生卫生问题。
结合实际调试案例,针对“厕所废水一体化设备好氧池污泥发黑项目”生物处理进行分析。
项目情况:
池子是一个立方,好氧池,厌氧池,滤池,比例是4:3:1,日处理量500L。目前好氧池污泥发黑,填料上面的膜没挂上。
工艺流程:调节池-厌氧池-好氧池-滤池
从客户提供的“好氧池污泥发黑”这一信息来看,估计部分菌种已经死亡、溶解氧不足或者进水浓度高等因素导致。由于进水是厕所废水,可能存在大量可溶性有机固体,在厌氧池沉淀后分解使进入好氧池的COD浓度增加,进而好氧池需氧量增加。由于设备较小且进水量很小,不易控制进水速度,可能会导致进水不均匀,系统受冲击较严重。
项目建议:
1)建议加大曝气量,改善好氧池供氧环境 。
2)由于污泥发黑,部分污泥已经死亡,建议投加甘度复合菌种1kg,加速培养细菌。
3)检查进水是否有大量可溶性固体,如果存在建议前段增加混凝或细格栅。
4)控制好进水流量,使进水均匀进水,或进行序批式进水(保证好氧池溶解氧在2~4mg/L)。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除废水氨氮树脂,降总氨氮树脂氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮,自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主。氨氮可导致水富营养化现象产生,毒害水生生物。水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。江苏金杉新材料有限公司提供的除废水氨氮专用树脂,用氢H 或者钠Na 离子进行离子交换,适用于垃圾渗滤液、DTRO产水以及污水原水的氨氮去除,也可适用于其他各类氨氮的去除系统。具有高的交换容量,同时拥有稳定的物理和化学品质。应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可轻松达到客户要求,保证出水品质,再生方便。
只看楼主 我来说两句抢地板采用微生物法处理厕所污水的装置不能即装即用,我们有专门的技术进行指导培养。
好贴,谢谢楼主!
