氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮,自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主。氨氮可导致水富营养化现象产生,毒害水生生物。水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。
江苏金杉新材料有限公司提供的除废水氨氮专用树脂,用氢H 或者钠Na 离子进行离子交换,适用于垃圾渗滤液、DTRO产水以及污水原水的氨氮去除,也可适用于其他各类氨氮的去除系统。具有高的交换容量,同时拥有稳定的物理和化学品质。应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可轻松达到客户要求,保证出水品质,再生方便。
相关产品:
脱碱,纯水制备树脂
电镀废水铜吸附专用树脂
废水中COD去除树脂
去除苯酚有机物大孔吸附树脂
水杨酸吸附回收树脂
抛光树脂,超纯水制作
糖液除盐树脂
有机溶液脱碱树脂
深度除铜螯合树脂
盐水除钙镁专用树脂
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-刮吸泥机的安装步骤刮吸泥机的安装步骤 1.轨道必须在矩形的两侧,并且需要在一个水平面上。 2.预埋铁在螺旋和压板上,以便压紧轨道。 3.电缆和电气连接器的安装,刮吸泥机的通电调试,并记录机器的运行情况。 4.安装后,机器应空转8小时左右,运行过程中检查羡慕的线路轨道。 5.安装吸泥泵,确认无误。 6.安装排泥管和污泥管。注意吸你和池底的距离保持在10~20毫米。 7.给池内注水,水位要求高于吸泥泵泵头30毫米,观察情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我们通过微生物技术手段解决污水污染问题,降解氨氮使用硝化细菌,用于好氧池(曝气池);降解总氮使用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。
