石膏基自流平的色差是由于施工时自流平的流动度控制不一致形成的,加水量过大会在表面泌水,硬化后形成色差。在正常使用条件下,随着使用,色差会变浅。
2在石膏基自流平施工过程中,如果地面起砂较严重,怎样做才能使施工后地面不会产生气孔?
先用打磨机将起砂的地面打磨一遍,将表面的疏松层打掉。然后清扫干净地面,用吸尘器清除灰尘,涂刷两遍界面剂,等界面剂完全干燥后再进行石膏基自流平施工。
3石膏基自流平施工会产生色差(即水印),这样的水印在正常使用多少时间后才能消失?
4施工后,表面有气泡?
界面剂涂刷不均匀,应采取两遍涂刷界面剂。
5每桶浆料的流动度不一致?
加水量是否控制严格。搅拌时间是否一致,搅拌时间长,充分,流动度大。
6表层强度低,颜色变浅?
主要原因包括:加水量过大,导致泌水;施工环境温度过低,水化反应变慢。
7石膏基自流平施工速度快吗?
在完成基层处理后,石膏基自流平的施工速度很快,机械搅拌6人/组,每组每天可以施工2000平方米,人工搅拌,8人/组,每组每天可以施工大约800平方米。在施工过程中要确保不断电、不断水。
8何种地面适宜做石膏基自流平?
只要是基层强度不是很差,或是经过加固可以达到1.0Mpa的拉拔强度,都可以进行石膏基自流平的施工,如果高差比较大或是基层坡度明显,那就需要足够厚度的石膏基自流平进行找平,超过8mm以上,建议分次施工!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防水工程施工质量验收范围有什么要求?防水工程施工质量验收的标准要求十分严格,并且还需要具备合格产品报告书以及性能检测报告,施工的时候,按照防水工程施工质量的规范去做,才能保证防水工程顺利完工的。 对现场上的防水工程施工质量验收标准,我们必须要顺利的做好了有关防水材料施工的规范,比如,必须要在检验防水工程的时候,做好相关规定的抽样复验,并且需要提出试验报告,要是我们遇到了产品不合格的材料千万不可以在防水工程之中进行施工使用。
