土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水工程施工质量验收范围有什么要求?
防水工程施工质量验收范围有什么要求?
发布于:2021-10-11 11:06:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  防水工程施工质量验收的标准要求十分严格,并且还需要具备合格产品报告书以及性能检测报告,施工的时候,按照防水工程施工质量的规范去做,才能保证防水工程顺利完工的。
  对现场上的防水工程施工质量验收标准,我们必须要顺利的做好了有关防水材料施工的规范,比如,必须要在检验防水工程的时候,做好相关规定的抽样复验,并且需要提出试验报告,要是我们遇到了产品不合格的材料千万不可以在防水工程之中进行施工使用。
  尤其是针对地下防水工程在进行施工的时候,确定了明确的挖法基坑或者是暗挖法出现了的竖井、以及地下防水工程的洞口,一定要很好的去保持地下水位在基底之下保持稳定,必要的时候,我们有必要去尽快的做好防水降水的措施。
  因为不少建筑物的地下防水工程在面对防水层的处理期间一定要留心,千万要注意不能够在雨天、或者是在雪天以及五级风的时间内在这些防水层上面进行施工,因为这样做对于建筑物的施工环境以及防水工程的气温条件有着极大的影响,最终会造成建筑物防水效果不好。
  所以,我们建议施工者在建筑工程上进行防水施工的时候,我们必须要注意的就是能否保证整个过程按照防水施工质量标准进行施工,并且做好防水工程施工质量验收范围内的各个项目才是很有必要的。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑物装修除了卫生间,还有哪些部位要做防水啊?
  厨房地面防水:卫浴之所以要做防水,是因为卫浴经常有大量的明水,而厨房因为不经常出现明水而被忽略了。在装修时,要考虑有大量明水经过地面的可能性,故地面必须进行防水处理,以防不时之需,另外地漏周围应该着重处理。   厨房墙面防水:厨房墙面的防水与卫浴不同,不一定要做到顶,厨房墙面防水一般是为了避免墙壁的溅水和潮湿造成的发霉。一般厨房墙面防水高度达到0.3米即可,在洗手盆、洗衣机安放的位置,防水可做到1.5米。
