土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑物装修除了卫生间,还有哪些部位要做防水啊?
发布于:2021-10-11 11:00:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  厨房地面防水:卫浴之所以要做防水,是因为卫浴经常有大量的明水,而厨房因为不经常出现明水而被忽略了。在装修时,要考虑有大量明水经过地面的可能性,故地面必须进行防水处理,以防不时之需,另外地漏周围应该着重处理。
  厨房墙面防水:厨房墙面的防水与卫浴不同,不一定要做到顶,厨房墙面防水一般是为了避免墙壁的溅水和潮湿造成的发霉。一般厨房墙面防水高度达到0.3米即可,在洗手盆、洗衣机安放的位置,防水可做到1.5米。
  墙面与地面接缝防水:厨房防水还需要注意墙面与地面接缝处的防水处理,这些边角位置,很容易因为积水而导致潮湿发霉。施工过程中墙面地面接缝位置要涂刷均匀。
  阳台窗缝防水:风雨天,窗缝是最容易渗水的地方。防水处理要先剔除窗框和墙体之间的填充物和杂物,然后在缝隙中注入发泡堵漏剂,最后在窗框四周涂刷不少于300mm宽,2mm厚的防水涂料。
  阳台地面防水:阳台地面防水首先要关注的是排水口,装修时排水口坡度要适宜,阳台和室内要有20-30mm的高度差,阳台较低。在阳台地面可使用防水涂料,阴阳角和排水口周围要着重进行防水处理。
  阳台地漏通畅:除了排水坡度和防水涂料外,地漏的顺畅性也影响到阳台的防水效果。因为阳台的水不多,因此比较适合使用自封地漏。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教大神,我能否把风道打掉?
请教大神! 上图是卫生间,下图是卫生间顶上的楼面。 上图卫生间的1号位置对应的是楼面的球形风帽1号 上图卫生间的2号位置对应的是楼面的伸顶式通气帽2号 请教大神,我能否把卫生间的烟道1号拆掉改由2号伸顶通气管作为卫生间排气扇的排气管道? 还有一个问题就是,利用2号伸顶通气管作为卫生间排气扇的排气管道和在3号位置重新开孔到外墙做侧排,这两种方案对于排气来讲哪种更好一些?(3号位置的开孔位置有可能打到梁上)
