请教大神!
上图是卫生间,下图是卫生间顶上的楼面。
上图卫生间的1号位置对应的是楼面的球形风帽1号
上图卫生间的2号位置对应的是楼面的伸顶式通气帽2号
请教大神,我能否把卫生间的烟道1号拆掉改由2号伸顶通气管作为卫生间排气扇的排气管道?
还有一个问题就是,利用2号伸顶通气管作为卫生间排气扇的排气管道和在3号位置重新开孔到外墙做侧排,这两种方案对于排气来讲哪种更好一些?(3号位置的开孔位置有可能打到梁上)
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
win10 双击Dwg文件默认cad打开,如何默认探索者(天正)打开。如题,自从新装的win10以后,基本都会遇到这样的问题,建筑同事的天正也是这个问题。另外就是双击文件不再同一窗口打开的情况。 下面提供一个解决方法,亲测有效。 1、Windows键 R,打开“专运行”对话框: 输入TASKBAR→0 输入SDI→0 运行regedit 2、依次找到: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
只看楼主 我来说两句 抢板凳你这个不属于结构问题了,我用我不多的通风问题回答你:
1、看你第二张图,你这个房子应该是多层,那么球型排气属于以下楼层公用排气,如果仅2层,属于你自己的可以随便改,如果是叠加复式住宅,不建议修改,以免影响排烟;
2、如果要去掉2号管需要考虑屋顶漏水问题,建议慎重考虑,和谨慎施工;
3、3号位置可以开孔,梁上开100左右的孔问题不大,竖向建议靠近楼板和柱子位置,由专业施工队伍进行,一般都懂得;
