大连园林假山到底有几种类型呢?请大家往下看;
1、大连园林假山之绝壁:用英石叠砌的绝壁(石壁)是以临水的天然石灰岩山体为蓝本的,由于其受波浪的冲刷和水的侵蚀,会在表面形成若干洞、涡以及皱纹等,并会产生近似垂直的凹槽,其凸起的地方隆起如鼻隼状。大小不一的涡内,有时有洞,但洞则不一定在涡内。洞的形状极富变化,边缘几乎都为圆角,在大洞旁往往错列有一二小洞。环秀山庄的石壁,主要模仿太湖石涡洞相套的形状,涡中错杂着各种大小不一的洞穴,洞的边缘多数作圆角,石面比较光滑,显得自然贴切......
2、大连园林假山之洞室:一般设计在山体的核心部位,其大小须考虑到人体活动的范围,所以高度常在2.20~2.50米之间,洞室周围的面积以不小于3.0~4.0平方米为宜,首先要考虑到壁体的坚固性,所以不论假山时代的早晚,一般多用横石叠砌为主,同时还必须考虑到通风、采光,所以一般在洞壁上,还设计若干小洞孔隙,有的则在洞壁上开较大的窗洞,以利用日照的散射与折射光线。采光的要求,应以即便是阴沉的白昼......
3、大连园林假山之蹬道:用山石叠砌而成的蹬道是园林假山的主要形式之一,它能随地形的高低起伏、转折变化而变化。无论假山高低与否,其蹬道的起点两侧一般均用竖石,而且常常是一侧高大、另一侧低小,有时也常采用石块组合的方式,以产生对比的效果。竖石的体形轮廓以浑厚为佳,而忌单薄尖瘦;有时为了强调变化,也常采用斜石,给人以飘逸飞动之感。若盘山蹬道的内侧是高大的山体,则蹬道的外侧常设计成护山式石栏杆。蹬道的踏步一般选用条块状的自然山石......
4、大连园林假山类型之谷与涧:
谷:两山间峭壁夹峙而曲折幽深、两端并有出口者称谷。
涧:谷中有水则称之为涧。
5、大连园林假山类型之峦与峰:
峦:一般假山的结顶处,不是峰便是峦。《说文》云:"圆曰峦。"《园冶》说:"峦,山头高峻也,不可齐,亦不可笔架式。或高或低,随致乱掇,不排比为妙。"所以大型假山尤应注意结顶,做到重峦迭嶂,前后呼应,错落有致。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
