300度油温机使用循环导热油作为热循环介质,电能加热,加热物体自动控温。再利用高温循环油泵强制循环,将热能输送到用热设备;继而返回重新继续加热的直流式加热设备,如此周而复始,实现热量的连续递增,使被加热物体温度升高,达到加热恒温的工艺要求。
某些300度油温机在使用过程中会重新循环介质油渗漏现象,主要有以下原因:
1、12千瓦油温机设备使用螺纹式阀门控制进出口开关控制,工作在高温环境中,温度越高,循环介质油流动性越好,循环介质油顺着螺纹渗出接口,建议使用法兰式截止阀;
2、300度油温机使用中,泵浦运行产生振动,长时间振动,设备执行器件,慢慢松动,造成设备执行器件密封不牢靠,建议定期检查执行器件固定接头;
3、12千瓦油温机使用过程中,板换漏油,设备在长时间使用过程中,冷却板换长期未通水,板换灼热烧穿,建议需要冷却的模温机设备,通上循环冷却水。
4、标准油温机泵浦轴封漏油,模温机设备使用为24小时工作制,泵浦长期运行,泵浦轴封容易磨损,轴封磨损坏后,造成漏油,建议定期检修轴封,及时更换。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
250度油温机 碳纤维模压油温机 碳纤维高温油温机反应釜是化工行业常见的一种应用设备,化学反应过程中通常都伴随着大量的放热或是吸热过程,反应釜内的物料温度保持在所需的工艺温度是生产中非常关键的因素。250度油温机通过控制反应釜盘管或是夹套内的油温来进行工艺控制的,所以也250度油温机常常被称为反应釜夹套加热装置、反应釜油循环控温系统等等。根据应用需求来定制多种规格与功能,如机组的加热功率、泵浦流量及扬程、防爆机组、远程控制等。 在碳纤维模压油温机的整个系统中,导热油的循环是处于密闭状态的,尽管系统中带有膨胀油箱,但油箱内的导热油并不参与系统内循环,所以即使设备的使用温度达到350度以上,膨胀油箱内的温度依然不会太高。反应釜导热油加热器是一种用于化工、生物制药、材料试验等行业中反应釜温度控制的工业设备,由于其采用导热油为载热体,所以机组具有更为宽泛的温度控制范围,一台反应釜碳纤维模压油温机就可以实现从零下80度到350度的温度变化控制。
