土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 250度油温机 碳纤维模压油温机 碳纤维高温油温机
发布于:2021-10-09 08:47:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
反应釜是化工行业常见的一种应用设备,化学反应过程中通常都伴随着大量的放热或是吸热过程,反应釜内的物料温度保持在所需的工艺温度是生产中非常关键的因素。250度油温机通过控制反应釜盘管或是夹套内的油温来进行工艺控制的,所以也250度油温机常常被称为反应釜夹套加热装置、反应釜油循环控温系统等等。根据应用需求来定制多种规格与功能,如机组的加热功率、泵浦流量及扬程、防爆机组、远程控制等。
在碳纤维模压油温机的整个系统中,导热油的循环是处于密闭状态的,尽管系统中带有膨胀油箱,但油箱内的导热油并不参与系统内循环,所以即使设备的使用温度达到350度以上,膨胀油箱内的温度依然不会太高。反应釜导热油加热器是一种用于化工、生物制药、材料试验等行业中反应釜温度控制的工业设备,由于其采用导热油为载热体,所以机组具有更为宽泛的温度控制范围,一台反应釜碳纤维模压油温机就可以实现从零下80度到350度的温度变化控制。
碳纤维高温油温机是将电加热管插入导热油(也称为有机热载体)来直接加热,循环泵浦将电能转化为机械能促使导热油进行液相循环,并将热量传递给反应釜,导热油与反应釜内的物料进行热交换后再重新回到油加热器内部,并在泵浦的压力下再次被加热进入下一次的循环。碳纤维高温油温机经过周而复始的循环往复,实现热量的传递和输送,加热、冷却或保持反应釜的温度,从而达到生产工艺所需的温度要求。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
油温机200度 五机一体油温机 碳纤维rtm油温机
油温机200度在设计制造中,会用到膨胀油箱,很多客户对此很感兴趣。下面珞石小编来为大家介绍。 其实,油温机200度膨胀油箱主要是为了考虑到设备使用,有以下几个功能: 1、因为油温机200度整个系统都是密闭系统,在模温机初次使用时,只能将导热油补充到油箱,然后打开循环泵给系统补油。 2、初次调试五机一体油温机设备时,系统里是残存有空气的,通过电磁排气阀把空气排到油箱,这时就需要油箱有一定的膨胀系数,管道内无多余空气才能保证系统压力的稳定。
