土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油温机200度 五机一体油温机 碳纤维rtm油温机
发布于:2021-10-07 13:32:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
油温机200度在设计制造中,会用到膨胀油箱,很多客户对此很感兴趣。下面珞石小编来为大家介绍。
其实,油温机200度膨胀油箱主要是为了考虑到设备使用,有以下几个功能:
1、因为油温机200度整个系统都是密闭系统,在模温机初次使用时,只能将导热油补充到油箱,然后打开循环泵给系统补油。
2、初次调试五机一体油温机设备时,系统里是残存有空气的,通过电磁排气阀把空气排到油箱,这时就需要油箱有一定的膨胀系数,管道内无多余空气才能保证系统压力的稳定。
3、随着五机一体油温机运行,系统内导热介质的温度升高,系统也会有轻微的热胀冷缩现象,因为油箱的膨胀作用,五机一体油温机系统内的压力依然是保持稳定的。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
导热电油加热器 导电油热加热器 油循环模温机油加热器
很多客户在购买导热电油加热器后不知道机器的使用寿命有多久从而不敢去购买使用,实际上,正常的导电油热加热器使用3-5年是没有问题的,当然这里我们也要选择靠谱的导热电油加热器厂家,再模温机的一些电器选择上也有一些讲究。 小编上面提到,正常的导热电油加热器使用寿命在3-5年,这只是一个大致的范围,如果我们对导电油热加热器的日常维护,清洁保养做到位的话,使用寿命更可以大大增加。根据自己购买的机器不同做出对应的保养。如我们购买的是水温机,则需要定期清理设备过滤器,保持水源的清洁,防止设备内部产生水垢,避免加热管因为水垢干烧爆裂。油温机我们需要定期的去更换设备的导热油,根据设备的使用频率去选择,也可以大大增加导电油热加热器的使用寿命。除此之外不论是什么机型,我们都需要保持电控箱里的清洁,防止灰尘进入长时间引起设备电器件的卡死,不灵。
