很多客户在购买导热电油加热器后不知道机器的使用寿命有多久从而不敢去购买使用,实际上,正常的导电油热加热器使用3-5年是没有问题的,当然这里我们也要选择靠谱的导热电油加热器厂家,再模温机的一些电器选择上也有一些讲究。
小编上面提到,正常的导热电油加热器使用寿命在3-5年,这只是一个大致的范围,如果我们对导电油热加热器的日常维护,清洁保养做到位的话,使用寿命更可以大大增加。根据自己购买的机器不同做出对应的保养。如我们购买的是水温机,则需要定期清理设备过滤器,保持水源的清洁,防止设备内部产生水垢,避免加热管因为水垢干烧爆裂。油温机我们需要定期的去更换设备的导热油,根据设备的使用频率去选择,也可以大大增加导电油热加热器的使用寿命。除此之外不论是什么机型,我们都需要保持电控箱里的清洁,防止灰尘进入长时间引起设备电器件的卡死,不灵。
在我们选择油循环模温机油加热器时,也需要去选择值得信赖的设备厂家,一个好的设备往往出自于做工精细,稳定可靠的厂家之手。珞石机械在导热电油加热器的制造上,有着丰富的经验,解决广大客户的温控难题,在一定程度上为客户节约节能,在满足客户的需求情况下以低能耗,高精度,易操作赢得好评,如对油循环模温机油加热器有更多相关问题,欢迎咨询我们。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
电升温油加热器 环保的油加热器 碳纤维模具油加热器电升温油加热器本身运行时,会在高温下工作,如果温度超过设备设定值时,系统就需要降温,那么如何快速又安全的冷却呢?下面珞石小编将从2个方面为大家介绍。 1、直接式冷却系统。 该系统主要用于水温机,当系统温度超过设定值或者压力达到上限时,排水电磁阀会自动打开排走部分热水,然后进水电磁阀开启,由常温自来水补充,达到降温、降压效果。该冷却系统设计简单,降温效果非常明显,制造成本相对于间接式冷却系统而言,低了很多,也被广泛采用。值得注意的是:在系统运行过程中,需不断补充常温自来水,导致管道内容易产生水垢,需要定期保养清理。
