土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电升温油加热器 环保的油加热器 碳纤维模具油加热器
发布于:2021-09-28 15:52:28 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电升温油加热器本身运行时,会在高温下工作,如果温度超过设备设定值时,系统就需要降温,那么如何快速又安全的冷却呢?下面珞石小编将从2个方面为大家介绍。
1、直接式冷却系统。
该系统主要用于水温机,当系统温度超过设定值或者压力达到上限时,排水电磁阀会自动打开排走部分热水,然后进水电磁阀开启,由常温自来水补充,达到降温、降压效果。该冷却系统设计简单,降温效果非常明显,制造成本相对于间接式冷却系统而言,低了很多,也被广泛采用。值得注意的是:在系统运行过程中,需不断补充常温自来水,导致管道内容易产生水垢,需要定期保养清理。
2、间接式冷却系统
该系统运用非常广泛,除了电升温油加热器还有运用到液压站、压塑、注塑等行业,是一种通过介质热交换进行散热的系统。在模温机中主要应用于高温水温机和高温环保的油加热器。高温水温机可以达到180度。环保的油加热器温度可高达350度。在如此高的温度下,如果直接冷却,可能会发生管道爆裂,造成不安全因素,所以高温水温机一般采用板式换热器,通过冷却水对管道内循环高温水进行热交换降温,从而达到控制温度的目的。碳纤维模具油加热器采用管式换热器,通过冷却水对管道内导热油进行热交换降温。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-29 07:07:29
    赞同1
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
玻璃钢成型油加热器 复合材料模具油加热器 玻璃钢模具油加热器
很多客户在使用玻璃钢成型油加热器时,常常会遇到很多故障问题,遇到模温机不加热则会耽误生产进度,造成损失。那么模温机加热故障是什么原因呢?下面珞石小编为大家介绍如何去排出你玻璃钢成型油加热器加热故障。 玻璃钢成型油加热器的加热故障通常可以分几类: 1、加热管损坏;这是比较常见的一种情况,加热管坏了之后,设备自然无法加热,我们可以使用万用表检测电阻值和电流值,如果数据显示异常,也许是加热管烧坏了,需要进行更换。
