很多客户在使用玻璃钢成型油加热器时,常常会遇到很多故障问题,遇到模温机不加热则会耽误生产进度,造成损失。那么模温机加热故障是什么原因呢?下面珞石小编为大家介绍如何去排出你玻璃钢成型油加热器加热故障。
玻璃钢成型油加热器的加热故障通常可以分几类:
1、加热管损坏;这是比较常见的一种情况,加热管坏了之后,设备自然无法加热,我们可以使用万用表检测电阻值和电流值,如果数据显示异常,也许是加热管烧坏了,需要进行更换。
2:设备的接触器损坏了或者电气元件接线松动:复合材料模具油加热器控制电路由很多电器元件组成,有的模温机使用环境恶劣,日常保养不及时,导致灰尘油污进入到电器元件内,则会出现电气元件接触不良等问题。这样不加热的情况也比较多,可以用万用表测电流值,紧固接线端子,及时更换损坏的电器元件。
3:加热功率太小,使用复合材料模具油加热器时,我们需要算出被加热物体的吸热量,如果加热功率不够,则会出现温度加热不上去,掉温情况,解决办法需要计算出被加热物体所需要的加热功率,选择对应的模温机机型即可。
以上就是珞石小编为大家介绍玻璃钢模具油加热器加热失效的原因,正确规范使用模温机才能使设备寿命更长久,做好机器保养周期计划可以有效预防模温机的故障。如想了解模温机更多的保养知识,欢迎咨询珞石机械。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
油高温加热器 小型油循环电加热器 不锈钢反应釜油加热器油高温加热器作为加热设备在各个行业内广泛应用到了,使用的热对流加热方式使很多产品生产品质和效率得到了保证,但因为是电加热,所以其能耗也备受关注,小编碰到过很多客户询问油高温加热器耗电量怎么样,这里给大家讲解一下。 油高温加热器的耗电主要分为两部分,一部分是电加热器,另一部分循环泵浦。对模温机有一定了解的朋友应该了解,模温机在正常工作中,循环泵浦是会一直保持稳定工作的。电加热器的运行也分两个阶段,一个是升温到设定值,还有一个是保持恒温。在快速加热时,电加热器需保持额定的功率加热,在这段时间,只需要隔一段时间地加热保持温度在误差范围内就好,功率并不足额定功率。除此之外,要说明的是,小型油循环电加热器受热快但是冷却也快,但热能损耗的也较多,所以正常情况下,计算出来的电能消耗与实际有差距,只能作为大概的一个参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
