土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油高温加热器 小型油循环电加热器 不锈钢反应釜油加热器
发布于:2021-09-26 16:34:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
油高温加热器作为加热设备在各个行业内广泛应用到了,使用的热对流加热方式使很多产品生产品质和效率得到了保证,但因为是电加热,所以其能耗也备受关注,小编碰到过很多客户询问油高温加热器耗电量怎么样,这里给大家讲解一下。
油高温加热器的耗电主要分为两部分,一部分是电加热器,另一部分循环泵浦。对模温机有一定了解的朋友应该了解,模温机在正常工作中,循环泵浦是会一直保持稳定工作的。电加热器的运行也分两个阶段,一个是升温到设定值,还有一个是保持恒温。在快速加热时,电加热器需保持额定的功率加热,在这段时间,只需要隔一段时间地加热保持温度在误差范围内就好,功率并不足额定功率。除此之外,要说明的是,小型油循环电加热器受热快但是冷却也快,但热能损耗的也较多,所以正常情况下,计算出来的电能消耗与实际有差距,只能作为大概的一个参考。
举个例子,比如60KW的小型油循环电加热器,运行10小时的耗电情况,假设前两个小时需要从常温升温至200度,那么前两小时都是全功率运行,到达200度之后,只需要保持温度,则可能用到的功率30%,那么不锈钢反应釜油加热器前两小时所用电量为120千瓦时,后面八小时用电量为480*30%=144千瓦时。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
高温油用电加热器 高温油加热器设备 防爆油加热模温机
有些客户刚买回来高温油用电加热器那么怎么运用呢?那你需要对模温机的操作步骤有一个完全的了解。接下来,小编就来告诉大家:高温油用电加热器怎么样使用是正确的操作方法。 1.电源接好后,首先先按下电源开关键。 2.电源接通后按运行停止键。 3.高温油用电加热器运行键打开后,操作温控表,将温控表调到您想要的温度(珞石机械出厂前已将温度设置为客户指定温度)。 4.运行过程中如出现故障,面板指示灯会亮,高温油加热器设备会自动的停止工作,可根据面板指示灯指出的故障,做出处理。
