土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统的调试验收!
自动喷水灭火系统的调试验收!
发布于:2021-10-11 09:23:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天给大家分享自动喷水灭火系统的调试验收考点总结!
一、调试要求
1.  系统调试应在系统施工完成后进行。
2.  系统调试应具备下列条件:
1)消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。
2)系统供电正常。
3)消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。
4)湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无泄漏。
5)与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。
3. 水源调试
1)按设计要求核实高位消防水箱、消防水池的容积,高位消防水箱设置高度、消防水池(箱)水位显示等应符合设计要求;合用水池、水箱的消防储水应有不做他用的技术措施。
2)应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并应通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。
4. 消防水泵调试
1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。
2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。
5. 报警阀调试
1) 湿式报警阀 调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
2) 干式报警阀 调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。
3) 雨淋阀 调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。
6. 稳压泵调试
1)稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行;当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。
7. 联动试验
1) 湿式系统 的联动试验,启动一只喷头或以0.94L/s~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
2) 预作用系统、雨淋系统、水幕系统 的联动试验,可采用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号,并启动自动喷水灭火系统;采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动1只喷头,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动。
3) 干式系统 的联动试验,启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。
8.  调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。
二、验收要求
1.  系统验收时,施工单位应提供下列资料:
1)竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图。 (C) (C表示此项在工程质量验收时划分为轻缺陷项; 若为A,则代表此项为严重缺陷项; 若为B,则代表此项为重缺陷项; 以下同理)
2)工程质量事故处理报告。(C)
3)施工现场质量管理检查记录。(C)
4)自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录。(C)
5)自动喷水灭火系统质量控制检查资料。(C)
6)系统试压、冲洗记录。
7)系统调试记录。
2. 系统供水水源的验收
1)应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查高位消防水箱和消防水池容量,均应符合设计要求。 (A)
2)当采用天然水源作系统的供水水源时,其水量、水质应符合设计要求,并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施。 (A)
3)消防水池水位显示装置,最低水位装置应符合设计要求。
4)高位消防水箱、消防水池的有效消防容积,应按出水管或吸水管喇叭口(或防止旋流器淹没深度)的最低标高确定。
3. 消防泵房验收
1)消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定。 (B)
2)消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。 (B)
3)备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求。 (B)
4.消防水泵验收
1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、仪表的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。 (B)
2)消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。 (B)
3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5mim。 (B)
4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行。 (A)
5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3倍~1.5倍。 (B)
6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应能启动稳压泵。 (B)
7)消防水泵启动控制应置于自动启动档,消防水泵应互为备用。(C)
5. 报警阀组验收
1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。 (B)
2)打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。 (B)
3)水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。 (B)
4)打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。 (B)
5)控制阀均应锁定在常开位置。(C)
6)空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。 (B)
7)打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作, 带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。 雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作 。
6.管网验收
1)管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计规范及设计要求。 (A)
2)管网排水坡度及辅助排水设施,应符合规范规定。(C)
3)系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。(C)
4)管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求。报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀全数检查,合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%。 (B)
5)干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。 (B)
7. 喷头验收
1)喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%。 (A)
2)喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格。 (B)
3)有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施。(C)
4)有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩。(C)
5)各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。(C)
8. 模拟灭火功能试验
1)报警阀动作,水力警铃应鸣响。(C)
2)水流指示器动作,应有反馈信号显示。(C)
3)压力开关动作,应启动消防水泵及与其联动的相关设备,并应有反馈信号显示。 (A)
4)电磁阀打开,雨淋阀应开启,并应有反馈信号显示。 (A)
5)消防水泵启动后,应有反馈信号显示。 (B)
6)加速器动作后,应有反馈信号显示。 (B)
7)其他消防联动控制设备启动后,应有反馈信号显示。 (B)
9. 其他要求
1)水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。 (B)
2)系统流量、压力的验收,应通过系统流量压力检测装置进行放水试验,系统流量、压力应符合设计要求。 (A)
10. 工程质量验收判定
1)系统工程质量缺陷应按规范附录F要求划分:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。
2) 系统验收合格判定的条件为: A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格 。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
末端试水装置,你需要掌握这些!
一、设置位置 为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统启动、报警及联动等功能的装置,要求在每个报警阀组控制的最不利点处应设置末端试水装置。 二、 组成 末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头组成。 1.  每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
