华全动力300kw柴油发电机组技术参数
华全YC_300kW_柴油发电机组-开架式_四保护
机组型号:HQ300GF
稳态电压调整率(%):≤±1
输出功率:300kW
电压波动率(%):≤±0.5
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
瞬态电压调整率(%):+20~-15
输出电压:400V/230V
电压稳定时间(s):≤1
输出电流:540A
稳态频率调整率(%):≤±1
额定频率:50Hz
频率波动率(%):≤±0.5
额定转速:1500rpm
瞬态频率调整率(%):+10~-7
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)
频率稳定时间(S):≤3
外形尺寸:3000×1200×1580(L×W×H mm)
机组重量:2400kg
噪声(LP7m):95dB(A)
300kw柴油发电机组滤清器介绍
1、燃油滤清器:
俗称柴油格,燃油滤清器过滤燃油中的各种杂质及水份,以保护柴油发电机组的正常工作。是机组发动机系统中重要的零件之一。柴油发电机组的燃油滤清器具有过滤精度高、油水分离效率高、寿命长等优点,为机组提供保护以降低维修保养费用。
2、机油滤清器:
俗称机油格,机油滤清器的性能直接影响:机组的性能,对机组发动机的正常运转起着关键作用。机油滤清器过滤精度高,流阻小,寿命长。
3、空气滤清器:
空气滤清器过滤空气中的各种杂质,以保证清洁的空气进入发动机,使燃烧更充分和使空气系统通畅。优质的空滤器是保证发动机正常运行的重要部件。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
250kw柴油发电机组技术参数详情250kw柴油发电机组技术参数详情,华全动力介绍! 华全YC_250kW_柴油发电机组-开架式_四保护 机组型号:HQ250GF 稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:250kW
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
