土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 250kw柴油发电机组技术参数详情
250kw柴油发电机组技术参数详情
发布于:2021-10-08 15:41:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
250kw柴油发电机组技术参数详情,华全动力介绍!
华全YC_250kW_柴油发电机组-开架式_四保护
机组型号:HQ250GF
稳态电压调整率(%):≤±1
输出功率:250kW
电压波动率(%):≤±0.5
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
瞬态电压调整率(%):+20~-15
输出电压:400V/230V
电压稳定时间(s):≤1
输出电流:450A
稳态频率调整率(%):≤±1
额定频率:50Hz
频率波动率(%):≤±0.5
额定转速:1500rpm
瞬态频率调整率(%):+10~-7
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)
频率稳定时间(S):≤3
外形尺寸:3000×1200×1600(L×W×H mm)
机组重量:2600kg
噪声(LP7m):95dB(A)
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
200kw柴油发电机组型号
200kw柴油发电机组型号,华全动力介绍! 华全YC_200kW_柴油发电机组-开架式_四保护 机组型号:HQ200GF                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:200kW
