土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常见建筑结构类型,有哪几种?
常见建筑结构类型,有哪几种?
发布于:2021-10-09 13:27:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:网络,侵删!
每日问答
问题:
常见建筑结构类型,有哪几种?
设计得到解答:
关于建筑结构,一般从2个方面考虑:建筑功能要求和结构受力要求,主要分为5种类型:砌块结构、钢结构、 框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构。
1、砌块结构
砌体结构也称砖混结构,主要建造于在住宅楼、宿舍等为砌体结构,砖混结构不适宜建造过高的房子。
砖混结构靠砖墙支撑上部楼板,并抵抗地震,因此砖墙是“承重墙”,不能随便拆,如果一定要拆除,必须做加固措施。
砖墙是由砖和砂浆砌筑而成,可根据需要砌筑不同的厚度,常见的厚度有:120mm、240mm、370mm等。
2、钢结构
钢结构靠钢梁和钢柱组成的框架支撑上部楼板,并靠柱子、梁组成的“框架”抵抗地震力。
钢结构中钢柱、钢梁及斜支撑是需要承重构件,不能随便拆除,如果需要拆除,必须做好加固措施。但钢结构中的墙体均为非承重墙,可以灵活拆除。
钢结构中柱子、梁为纯钢制作,楼板一般为钢筋混凝土楼板。
钢结构住宅房间可布局灵活,但造价比较高,我国住宅建筑采用钢结构的比较少。
3、框架结构
框架结构靠柱子、梁支撑上部楼板,并靠柱子、梁组成的“框架”抵抗地震力。
同样的,框架结构中柱子、梁是需要承重构件,不能随便拆除,如果需要拆除,必须做好加固措施,但框架结构中的墙体均为非承重墙,可以灵活拆改。
4、剪力墙结构
剪力墙结构靠剪力墙和连梁支撑上部楼板并抵抗风荷载和地震作用,混凝土剪力墙和连梁为重要承重构件,不可随意拆除,如果需要拆除,必须做好加固措施。
5、框架-剪力墙结构
框架-剪力墙结构是由梁、柱框架与剪力墙组合而成的结构。
框架-剪力墙结构靠梁、柱和剪力墙支撑上部楼板并抵抗风荷载和地震作用,梁、柱和剪力墙为重要承重构件,不可随意拆除,如果需要拆除,必须做好加固措施。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑防水等级与设防要求有没有必然关系?如何达到一级防水要求?
  防水等级与设防要求是什么关系?如何达到一级防水要求?目前,很多人认为只要设置了二道防水层就算是达到了一级防水要求了。   其实,是否达到一级防水要求需要对渗漏量进行检测,所有部位均无渗漏水,就是达到了一级防水要求,如果有渗漏水,就算做了二道、三道防水层,也不算是达到一级防水要求。   我们以2000m?单层地下室为例,总防水面积约为4800m?:   如果设防等级为一级,不允许有任何渗漏,且结构表面无湿渍;
