工业交换机是特意为了更好地达到灵便多样的工业生产运用要求而制定的工业生产设备,它给予一种性价比高电力线通信通信解决方法。而其组合形式则更重点关注于环城路设计方案,因而环网工业交换机的应用十分时兴。在其中,环城路有单环和多环的差别,与此同时亦有在STP和RSTP基本上,每个工业生产以太网交换机生产厂家设计构思的独享环城路协议书,如FRP环,turbo环等。下面,我就来为各位讲解下工业交换机的主要优势,一起来瞧瞧吧!
工业交换机具有下列优势:
(1)零治愈环网技术性,完成数据传送的可靠性高及一致性
在此之前全世界工业交换机更快常见故障治愈时间20ms。可是不管环网常见故障治愈的时长多短,在调换期内必然导致数据报文格式的遗失,这在操纵指令层是无法容忍的。而零治愈毫无疑问完成了不仅有技术性的提升,确保数据的可靠性高及一致性。
工业交换机根据双重数据流保证 当互联网发生问题时,总有一个方位是能够抵达终点的,确保了操纵数据的无间断。
(2)总线式的互联网,实现网、线合一
总线式互联网让使用者可自定操纵设备,根据视同样虚似Mac终端设备为同一设备,网络交换机将操纵设备视作同一设备,使这种设备彼此之间数据共享,资源共享,确保了操纵的关联性。
工业交换机适用多种多样总线协议书及I/O插口,完成总线数据的数字化。替代非常规的点到点方式,使互联网和总线的网络资源利用效率利润最大化。从而完成灵巧的网络配置,可同时联接仪表盘、工业镜头等当场设备,让PLC可以接入到相距更长远的I/O设备,大大减少全部体系内PLC的总数,明显的下降了集成系统的成本费。除此之外工业生产以太网交换机还可根据Web和SNMP OPC Server集成化到互联网电脑监控软件实时监控系统连接点情况,并具有常见故障报警作用,便捷远程控制保护和管理方法。
(3)迅速、实用性
工业交换机具有数据优先特点,让使用者可自定一些设备为迅速数据设备,当环网中发生迅速数据,一般数据便会为迅速数据让座。防止了传统式网络交换机因数据延迟过大而不能运用到操纵指令层的状况。
(4)自主可控设计方案
工业交换机归属于自主研发商品,有着商品专利权。其关键软/硬件配置、商品和服务项目等都完成自主可控,大部分可确保不会有故意侧门并能不断对其开展改善或修复系统漏洞。
普天信科工业交换机不仅是通讯网络设备、工业互联设备,更是联结快乐使者,帮助您联网系统在线自动巡检、在线精准定位故障。让您高枕无忧,为您省心、省时更省钱。普联天下,联结快乐——普天信科
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
高低温步进伺服电机配高低温电缸模组汽车检测行业应用高低温步进伺服电机,低温步进伺服电机,高温步进伺服电机,真空步进伺服电机,标准设计HS42、57、86框号两相四线制混合式步进电机,还可依需要订制其他规格马达,或定制出轴形式等。1.多种温度等级可选,并可定制耐高温/低温2.HS高低温步进电机采用专业设计,长时间在高温环境下运行,转子退磁现象可避免,极大的减少了扭矩的衰减。3.HS系列电机采用特殊材料,可选低温-200度,高温200度正常运行。4.HS高低温步进电机可定制特殊防护等级,适应恶劣环境。
