土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高低温步进伺服电机配高低温电缸模组汽车检测行业应用
发布于:2021-10-09 11:14:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高低温步进伺服电机,低温步进伺服电机,高温步进伺服电机,真空步进伺服电机,标准设计HS42、57、86框号两相四线制混合式步进电机,还可依需要订制其他规格马达,或定制出轴形式等。
1.多种温度等级可选,并可定制耐高温/低温
2.HS高低温步进电机采用专业设计,长时间在高温环境下运行,转子退磁现象可避免,极大的减少了扭矩的衰减。
3.HS系列电机采用特殊材料,可选低温-200度,高温200度正常运行。
4.HS高低温步进电机可定制特殊防护等级,适应恶劣环境。
5.定制化永磁体,特制漆包线,绝密采用特殊绝缘材料以及特殊的胶合剂,促成其在低温环境下稳定运行。
HS系列高低温步进电机的内部结构,主要是转子、定子、及绕线方式进行了创新设计和开发,研发生产所需粘合剂,使的高低温步进电机在极端环境中长时间稳定工作,耐低温-200℃,高温 200℃,定制真空度10-1Pa到10-7Pa(可选)。高低温步进电机产品特点:1.温度等级多,-200℃~ 200℃2.保持扭矩从0.25 - 8.7N.m3.法兰42mm、57mm、86mm4.双定位结构,精度高,可靠性好5.特殊磁钢,耐高温,且具有极强耐候性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FLUKE 1750三相电能质量记录仪
FLUKE 1750三相电能质量记录仪 特征:   带安卓平板无线前面板接口的三相电能质量记录仪 符合 IEC 61000-4-30 A 类标准,可正确评估所有测量值 即使在尴尬的测试位置,也支持快速可靠的配置,无线接口提供了一个了解仪器记录内容的窗口 应用: 长期分析:发现难以发现或间歇性的问题;监控关键设备,捕获电能质量事件以与设备故障相关联 电能质量调查:量化整个设施的电能质量,用专业报告记录结果
