FLUKE 1750三相电能质量记录仪
特征:
带安卓平板无线前面板接口的三相电能质量记录仪
符合 IEC 61000-4-30 A 类标准,可正确评估所有测量值
即使在尴尬的测试位置,也支持快速可靠的配置,无线接口提供了一个了解仪器记录内容的窗口
应用:
长期分析:发现难以发现或间歇性的问题;监控关键设备,捕获电能质量事件以与设备故障相关联
电能质量调查:量化整个设施的电能质量,用专业报告记录结果
服务质量合规性:验证服务入口处的输入电能质量
设备安装/调试:基准:安装前的电力系统以确保服务质量
长期分析 – 发现难以发现或间歇性的问题。
负载研究 - 在添加负载之前验证可用的电气系统容量。
规格:
电能质量测量标准 - 一致性、IEC 61999-1-4 Class 1、IEC 61000-4-30 Class A、S 或 B 取决于测量功能、IEEE519、IEEE1159、IEEE1459 和 EN50160
时钟/日历 - 闰年,24 小时制
实时时钟精度 - 不超过 ±1 秒/天
数据的内部存储容量 - 至少 2 GB
最长记录期 - 至少 31 天
测量时间控制 - 自动
最大事件数 - 仅受内部存储器大小限制
电源要求 - 100 至 240 V rms ±10%,47-63 Hz,40 W
中断期间的运行时间(内部 UPS 运行) - 每次中断 5 分钟,总运行时间 60 分钟,无需充电
尺寸 - 215 x 310 x 35 毫米(8.5 x 12.2 x 3.5 英寸)
Fluke 1750/ET 是一款功率分析仪。使用 Fluke 1750/ET 设置电能质量分析仪以捕获详细的电能质量数据从未如此简单。您唯一需要知道的是系统电压、频率和电源配置(三角形或星形)。然后,分析仪可以捕获最重要的数据长达 30 天,而不会丢失最重要的细节。这些功率计会自动记录每个周期的每个电能质量参数和事件——一直如此。捕获数据后,通过以太网下载或直接下载到 2GB SD 卡(无需任何其他设备)。Fluke 1750/ET 具有无线前面板,用于查看测量、数据和设置,通过使用蓝牙通信的平板电脑实现。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5182B射频信号发生器安捷伦Agilent N5182B射频信号发生器 特征: 9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项 +24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器 146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC 调制和扫描 AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
