土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小城镇、老城区和新建区的污水管网设计
小城镇、老城区和新建区的污水管网设计
发布于:2021-10-09 10:32:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水管网是一个系统工程,目前,由于污水管网建设的不配套,造成污水处理厂建成之后污水进水量未能达到设计处理水量,不能充分发挥污水处理厂应有的效益,这已成为城镇污水系统建设中常见的通病。现就小城镇、老城区和新建区的污水管网设计作如下探讨。
1 小城镇污水管网工程设计
1.1 小城镇污水管网工程的现状及存在的问题
1.1.1 小城镇的现状排水体制以混合制为主,现有排水系统不完善,已建管道多为混接的合流管,部分污水采用暗渠或明沟排放,就近排入周边水体,环境污染较严重。
1.1.2 小城镇的规划滞后,一般缺乏统一的排水专项规划,经批复的早期城镇总体规划正在修编中。由于新的规划尚未批复,只能依据早期规划进行前期工作,待到施工图设计和项目实施阶段,陆续批复的修编规划与早期规划有较大调整,这使得污水管网工程设计存在较大的不确定因素。此外,由于区域规划的不及时与不完善,很多地区在建设过程中出现规划跟不上建设进度的现象,以致很多地块的实际开发情况跟规划用地性质相出入,并且路网走向受征地拆迁以及当地财政情况等影响,也与规划有一定的差异,这些都给污水管网工程建设带来了困难,增加了实施难度。
1.1.3 小城镇的污水管道建设缺少系统性,建设随意性较大,许多排水区域只有上游管道没有下游管道,或者下游管道设计不合理,污水溢流。有的管道上部已建有房屋,难以清疏养护,“城中村”的建筑物密集,街巷窄,这些都给污水管网系统的整治利用带来困难。
1.2 解决对策
1.2.1 针对小城镇不同发展区域因地制宜地采用不同的排水体制 混合制排水系统是既有合流制也有分流制的排水系统,一般在具有合流制的城镇需要扩建排水系统时出现,在发展建设过程中,由于生活小区和市政基础设施建设之间的不同步,存在大面积的混合制排水系统。合理地选择排水体制,是城市排水系统规划和设计的重要问题,它不仅影响排水系统建设的总投资和运行、维护管理费用,而且对城市的规划和环境保护影响深远。由于各区域自然条件及建设情况的不同,因地制宜地在各区域采用不同的排水体制是合理的,也是必要的。一般在新建开发区或扩建城镇区建设污水系统工程时,宜采用分流制,敷设雨污两套排水管网,生活污水收集到污水处理厂集中处理,雨水管收集雨水就近排入周边河道。在已建成合流制排水系统的旧城区等区域,因现有的建设规模基本固定,排水系统基本形成,而且部分街道狭窄,难以改造成完全分流制,宜将原合流制直泄式排水系统改造成截流式合流系统,把污水和初期雨水一起输送至污水处理厂。
1.2.2 现场勘察和调研,预留远期发展规模 污水管网设计应以城镇总体规划和城镇排水工程专项规划为依据,但对于规划修编中或是其他不确定因素较多的项目,应当现场实地勘察调研,掌握基础数据资料,这对于科学分析和准确预测十分重要。了解小城镇近年来人口增长趋势、供水现状及水量变化、排水现状及存在问题,合理划分各个流域,确定纳污范围。为了小城镇的可持续发展,污水管网设计年限应与城镇远期规划年限一致,污水管网设计规模要预留远期发展,采用统一规划分期建设的原则。在满足污水管最低流速要求的前提下,污水管径尽可能加大。设置污水预留井,特别是在交叉路口位置,避免二次破路,为区域发展创造条件。
1.2.3 尽量利用现有管渠,结合地形地貌特点,提出可实施性强的污水管网改造方案 小城镇原有排水系统建设缺少系统性,建设随意性较大,缺乏现状管线基础资料。在进行污水管网设计前,应对现状排水管渠的流向、管径、断面和标高进行测量,同时对其他综合管线进行摸查。其次对现状排水管道的水力条件进行核算,尽量利用满足水力要求的现有管道,避免重复建设,减少工程投资。充分利用现有地形地貌特点,沿道路顺地形坡度进行布置,减少管道埋深。在保证技术、经济合理的前提下,尽量采用重力流排水,减少和取消中间提升泵站,减少能耗。
2 老城区污水管网改造工程
老城区范围内大部分为建筑物密集、人口密度大的商业区、居民生活区、学校或企事业单位,由于排水管网建成年代久远,缺乏统一规划,加上老城区现状道路较狭窄,地下综合管线繁多,基本只敷设一条合流管道,排水系统以合流制为主。已建成建筑物内部排水系统多数为合流制,少数新开发楼盘和住宅小区内部排水系统为雨污分流制,但由于外部市政路为合流制,污水出户管只能接入合流管。老城区部分区域污水未经处理直接排入河涌或江河,致使水体遭受污染,城区水环境质量下降。合流制排水区域存在于老城区,有成片和局部,对环境影响较大,在污水管网改造过程中,首先需对合流制管渠采取截污措施。在远期,随着城市建设的发展,对水环境要求会提高到一个更高的水平,老城区应结合城市总体规划,根据整体改造计划和进度、城建经费的安排和地区实际情况,逐步改造为分流制,截流式合流制作为一种过渡体制将长期存在。
老城区近期、中期采用合流制,远期实现分流制,其改造过程是长期的,应根据城市建设发展目标适宜地对有条件的区域进行改造,在改造过程中应遵循以下原则:①城市排水系统的改造应遵从国家的技术政策和有关的法规;②与城市总体规划相协调;③以提高城市排水管网效率为中心;④以提高污水收集率为目标,因地制宜,经济合理;⑤尊重事实,灵活改造;⑥稳妥地采用新技术、新产品。
3 新建区污水管网工程设计
新建城区、开发区一般具备开发建设的条件,总体规划和排水专项规划较齐全、完善。新建区一般采用雨污分流排水体制,污水管网工程采用统一规划、分期建设的原则,结合当地实际情况,合理地确定工程的设计规模。根据城市竖向设计,布置污水管网。污水管网宜呈树枝状布置,充分利用地形,将污水总管布置在地势较低的地方,污水分片区汇入污水总管,污水总管按远期设计规模一次建成。污水干管根据总体规划和污水专项规划,沿规划道路敷设,尽量随地势顺坡布置,尽可能在管线较短和埋深较浅的情况下,让最大面积的污水自流排入污水干管,采用重力流系统,优化管道走向,使系统工程投资省、运行成本低。同时,污水工程也要与其他市政管线工程如雨水工程、给水工程、防洪工程建设密切配合,互相协调,节省工程投资。
污水管网工程要和城市总体发展规划相协调。对于发展较快的小城镇来说,应结合实际调研情况,科学分析和多方面预测,污水管网系统要预留远期发展余地;对于老城区污水管网改造,要因地制宜,从实际出发选用可操作性强且实施效果明显的改造方案,做到经济合理;对于新建区污水管网工程,采用分流制排水体制,污水管的布置应以最大限度收集服务范围内的污水为原则。总之,污水管网工程设计既要满足改善水环境的要求,又要与城市总体规划相互协调,争取获得最大的社会、经济和环境效益,为城市的可持续发展创造条件。
  • 听雨si
    听雨si 沙发
    谢谢分享,问题总结的很到位,就是没有具体的解决方案,比如老城最头疼的空间狭窄导致管道难以敷设的问题
    2021-10-12 09:09:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政排水系统设计中不容忽视的几个问题
人们日常生活产生的污水、工业生产造成的工业废水中大多含有大量有机物或细菌病毒,如任意排入江河湖海或土壤中,会环境受到严重污染,造成社会公害;另一方面,城市中的雨水也需要及时引流,避免造成洪涝。因此,现代城市就需要一整套完善的工程设施来处置这些废水,从而衍生出排水工程。 市政行业排水工程的设计,需要结合施工地周围道路、临近建筑物、地下线缆等情况,对整个环境充分了解,具体的设计过程中,需要注意以下几点:
