人们日常生活产生的污水、工业生产造成的工业废水中大多含有大量有机物或细菌病毒,如任意排入江河湖海或土壤中,会环境受到严重污染,造成社会公害;另一方面,城市中的雨水也需要及时引流,避免造成洪涝。因此,现代城市就需要一整套完善的工程设施来处置这些废水,从而衍生出排水工程。
市政行业排水工程的设计,需要结合施工地周围道路、临近建筑物、地下线缆等情况,对整个环境充分了解,具体的设计过程中,需要注意以下几点:
1、排水量的设计,结合城市近年平均暴雨强度。由于雨水径流较大,应尽量不设或少设雨水泵站。
2、结合造价与实际情况确定排水制度,分流制排水系统通过两个独立管道,实现污水和雨水完全分离或半分流的方式排出,造价较高,环保性能好。合流制只有一个排水管道系统,污水与雨水一同排出,造价低,污染较大。
3、排水管道收集沿途生活用水、工厂污水和雨水管道内的水流,通常凭借管道本身坡降自流。排水管道一般为了减小埋设深度都会铺设在地势较低处,对于不能利用重力自流的要设置排水泵站,将污水或雨水提升后再自流输送。
4、排水沟道的设计结合排水与蓄水需求,选择干沟、支沟、斗沟等。
5、污水处理的设计,为防止污水处理厂产生的噪声、恶臭等影响居民的正常生活,一般设置在城市河流的下游地段,与居民点或公共建筑保持一定的卫生防护距离。
6、布置形式,根据城市地形、竖向规划、土壤条件、水体情况以及污水的种类和污染程度等因素确定。下面几种布置形式是以地形为主要因素的布置形式:正交式布置、截流式布置、平行式布置、分区布置形式、分散布置。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
陕西防水套管的预埋条件陕西防水套管的预埋条件 陕西防水套管到达现场后,施工人员应按照《人防给排水施工图集07fs02》和图纸说明进行检查,检查无误后方可用于现场施工。当套管直径较大,需要切割结构钢筋时,施工人员应及时通知机电工长,机电工长应通知土建工长现场检查套管位置。安装后,经土建工长同意,方可切割钢筋套管损坏后,通知结构施工人员加固。加固后,检查套管的位置和固定情况。如果位置有偏差或套管松动,应重新定位或加固。
