陕西防水套管的预埋条件
陕西防水套管到达现场后,施工人员应按照《人防给排水施工图集07fs02》和图纸说明进行检查,检查无误后方可用于现场施工。当套管直径较大,需要切割结构钢筋时,施工人员应及时通知机电工长,机电工长应通知土建工长现场检查套管位置。安装后,经土建工长同意,方可切割钢筋套管损坏后,通知结构施工人员加固。加固后,检查套管的位置和固定情况。如果位置有偏差或套管松动,应重新定位或加固。
安装保护密闭套管时,一般穿墙采用泡沫或木屑等填料管,两端用胶带密闭,避免进入混凝土。土建模板关闭后,一次灌入混凝土。拆模后,及时找出套管位置并做好标记。陕西防水套管管的位置和高度符合施工图纸的要求。安装在一根管道上的两个水平套管在一条线上,不得上下左右倾斜。安装焊接套管时,应在操作点下方放置木板或废桶,以免焊渣落入地板钢筋中,难以清洗。防水套管高层建筑内排雨水管可采用铸铁排水管,管材承压可达到0.8MPa 以上。
管材长度可根据楼层高度,每层只需一根管,一个水泥灰口。选用铸铁防水套管排水管安装,其安装方法同上述室内排水管道安装。雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上。雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。防水套管雨水管道安装后,应做试验,高度到每根立管上部的雨水漏斗。管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。检查所有承插口是否到位、牢固、密实。管道安装应按施工验收规范设置支吊架。根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。
再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢带波纹管与双壁波纹管的区别钢带波纹管与双壁波纹管的区别: 连接方式: 钢带波纹管:热熔挤出焊接、电热熔带连接、热收缩带连接、卡箍连接、组合式连接等。 双壁波纹管:电熔连接、承插式连接、热熔连接。 材质: 钢带波纹管:采用U型钢带复合PE材料,使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度,同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。
