土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢带波纹管与双壁波纹管的区别
钢带波纹管与双壁波纹管的区别
发布于:2021-10-08 15:29:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
钢带波纹管与双壁波纹管的区别:
       连接方式:
       钢带波纹管:热熔挤出焊接、电热熔带连接、热收缩带连接、卡箍连接、组合式连接等。
       双壁波纹管:电熔连接、承插式连接、热熔连接。
材质:
       钢带波纹管:采用U型钢带复合PE材料,使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度,同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。
       双壁波纹管:HDPE高密度聚乙烯
环刚度:
       钢带波纹管:环刚度可达到8KN/m、10KN/m、12.5KN/m、16KN/m。
       双壁波纹管:环刚度8KN/m。
性能:
       钢带波纹管:耐压、耐冲击性能好、耐腐蚀、不易结垢、经济性好、耐化学性好、不易老化性好、排水流通性能优越。
       双壁波纹管:耐腐蚀、不易结垢但耐冲击耐压性能差。
环保型:
       钢带波纹管:可回收利用、不易泄露、污染小。
       双壁波纹管:可回收、污染小、易泄露。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
塑钢缠绕管的优势
  塑钢缠绕管分量轻,密封性能好,施工成本低因为塑钢缠绕管具有较高的刚度分量比,因而其分量轻于任何种类环刚度与之相同的纯塑料管材,可靠的环刚度。   因为钢塑两种材料的弹性模量比大于200,分量比大于7.85,因而与纯塑管比较,钢带增强不易使管材(特别是大直径管材)具有足够可靠的环刚度及相对较高的刚度分量比。耐非正常突发载荷能力强因为管材环刚度高,轴向柔性好,当产生土壤不均匀沉降,地下水浮升,地面局部载荷过大,地震等突发性载荷及灾害时,避免管材连接处因承受过大的应力及变形而泄露或破坏。
