土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 塑钢缠绕管的优势
塑钢缠绕管的优势
发布于:2021-10-05 10:32:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  塑钢缠绕管分量轻,密封性能好,施工成本低因为塑钢缠绕管具有较高的刚度分量比,因而其分量轻于任何种类环刚度与之相同的纯塑料管材,可靠的环刚度。
  因为钢塑两种材料的弹性模量比大于200,分量比大于7.85,因而与纯塑管比较,钢带增强不易使管材(特别是大直径管材)具有足够可靠的环刚度及相对较高的刚度分量比。耐非正常突发载荷能力强因为管材环刚度高,轴向柔性好,当产生土壤不均匀沉降,地下水浮升,地面局部载荷过大,地震等突发性载荷及灾害时,避免管材连接处因承受过大的应力及变形而泄露或破坏。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-06 08:24:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
防水套管安装使用要求
防水套管安装使用要求 防水套管又称穿墙套管,分为刚性防水套管和柔性防水套管。在要求比较高的地方,例如水池、人防墙等,多采用柔性防水套管。刚性防水套管主要被用于管道穿墙的地方,例如地下室等。不管防水套管被用于什么地方,它们的作用都是保护管道。下面,我们一起来了解防水套管的安装方法和安装注意事项。 如果在施工完成后安装,需要处理防水套管与混凝土的二次浇注,这个过程很复杂,为了避免这个麻烦,防水套管要在施工过程中安装。在安装防水套管之前,请先检查防水套管是否完好无损。如果有破损要及时更换,还要检查它的尺寸是否符合图纸要求,是否符合现场施工要求;其次,检查管道是否破损,是否有裂纹,起泡等,并提前解决问题;再次,要检查承插口是不是到位,承插口本身是否密实、牢固;然后,要检查管道坡度是否合适,不能出现倒坡情况;另外要注意,屋面出口处的管道坡度要相应地加大。
